Airbaglampe geht zeitweilig an und auch wieder aus
Beitragvon augassen13 » 16.12.2017 15:55
Hallo Z3 Freunde,
habe seit ein paar Monaten einen Z3. Momentan habe ich das Problem, dass die Aibaglampe ab und zu angeht und nach gewisser Zeit auch wieder erlischt von selbst. Heute hätte ich einen Termin bei einem Bekannten gehabt zwecks Fehlerauslese. Bei Fahrantritt war die Lampe noch an und erlosch während der Fahrt. Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler vorhanden bzw. gespeichert. Wäre eigentlich davon ausgegangen, dass ein Fehler gespeichert wird wenn die Lampe einmal "angegangen" ist.
Liegt dies an einer "Steckverbindung - Kontakt"? Wo setzt man am besten an?
Danke für Eure Tipps!
augassen13
Z3 roadster 1.9i
Re: Airbaglampe geht zeitweilig an und auch wieder aus
Beitragvon Maximum Attack » 16.12.2017 16:19
Hallo ,
schau mal unter dem Sitz nach der Steckverbindung.Zwischen Lenksäule und Lenkrad ist auch noch eine Steckverbindung .
Könnte ein Wackelkontakt sein.
Jens
Maximum Attack
Beitragvon skater66 » 21.12.2017 13:48
Wenn die Airbagfehlerlampe einmal wegen eines Defektes oder Wackelkontaktes im Airbagsystem an war,
dann geht die ohne Diagnosegerät nie wieder alleine aus.
Da liegt der Fehler eher im Kombiinstrument.
Andreas
skater66
Beitragvon Weinummer » 22.12.2017 00:19
Kann ich nicht bestätigen. Mein Beifahrersitz hatte ebenfalls einen Wackler im Stecker. Lampe war manchmal an, meistens nicht, je nachdem, ob die Steckverbindung Kontakt hatte oder nicht.
Unabhängig von einem Löschen.
Weinummer
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
