Seite 1 von 4
Airbag-Leuchte brennt nicht
BeitragVerfasst: 02.12.2017 20:19
von Harry B
Airbag-Leuchte brennt nicht bei Zündung an.Birnchen im Cockpit gewechselt,Steuergerät getauscht,Leuchte bleibt aus.Jemand einen Lösungsvorschlag?
Re: Airbag-Leuchte brennt nicht
BeitragVerfasst: 02.12.2017 20:39
von muhaoschmipo
Deine Facebook Freunde haben schon recht....zumindestens die im ersten Post...
Vermutlich kein Strom an der Birne...weil abgeklemt...kaputt...das mot den Steiergeräten stimmt leider auch
BeitragVerfasst: 02.12.2017 20:56
von Harry B
Birnchen ist neu.Ich tendiere aber auch zu keinem Strom,werde ich morgen mal messen.
Fehlerauslese mit Icarsoft beim Original Steuergerät.
Fehler Seitenairbag kann nicht sein,da nicht verbaut?
BeitragVerfasst: 03.12.2017 07:32
von seppo
Erzähl doch Mal, was du vor diesem Phänomen der Selbstverbrennung des Obstes am Fahrzeug verändert hast?
BeitragVerfasst: 04.12.2017 09:00
von skater66
Die Airbaglampe ist redundant ausgelegt.
Selbst wenn die Glühlampe kaputt geht, dann leuchtet die Anzeige noch immer schwach durch eine LED.
Daher ist wohl eher was an der Ansteuerung im Kombi defekt oder eher mutwillig unterbrochen worden.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 04.12.2017 13:35
von Harry B
So in etwa sehe ich das auch.Gestern Kombiinstrument mal ausgebaut,ich bin mir ziemlich sicher,daß es nicht mehr das Originale ist.
Ende der Woche wird ein anderes Kombiinstrument getestet,geht da die Lampe auch nicht,ist wohl am Kabel rumgepfuscht worden.
Aber dann habe ich wenigstens schon mal eine Richtung.
BeitragVerfasst: 23.12.2017 11:20
von drooper
Und gibt es hier was Neues? Funkioniert es mit dem anderen Kombi?
Habe ein ähnliches Problem und auf der Suche nach der Lösung. Ich packe das mal in diesen Thread, so dass die Themen gebündelt sind.
Ich habe mit meiner Airbaglampe auch das Problem, das diese nicht leuchtet. Weder direkt bei Zündung, noch im Nachgang aufgrund des offensichtlichen Fehlens des Seitenairbags BFS. Was ich ausschließen kann ist, dass die Airbaglampe fehlt oder zugeschmiert/abdeckt wurde. Kombiinstrument habe ich ausgebaut und auch die Glühbirnchen einmal getauscht etc. mit dem Ergebnis es leuchtet immer noch nichts.
Im FS sind einige Fehler betreffend Seitenairbag BFS, da dieser fehlt (aufgrund Unfall) und ich hätte vermutet, dass in dem Fall auch die Airbaglampe leuchten sollte. Gemessen habe ich 12V an Pin14 des weißen Steckers am Kombiinstrument und scheinbar ist es irgendwie invers zu sehen. 12V liegen an, heißt Kontrollleuchte ist aus. Das konnte ich testen z.B. bei der Handbremsleuchte oder der Leuchten für die Blinker. Komisch ist aber auch, dass wenn ich den Pin14 am weißen Stecker auspinne, dann liegen ja keine 12V am Kombiinstrument an für die Airbagleuchte und ich hätte nun erwartet, dass die Warnleuchte leuchtet...tut sie aber nicht. Selbiges konnte ich z.B. mit der Fernlichtlampe feststellen. 12V an Pin1 -> Fernlichtlampe aus, 0V an Pin1 -> Fernlichtlampe an, wird Pin1 ausgepinnt, dann Fernlichtlampe aus (was ich unlogisch finde, da ja permanent keine 12V anliegen). Hier muss ich einen Denkfehler haben. Vielleicht habt ihr noch eine Idee? Was könnte noch dafür sorgen, dass trotz Fehler im FS zum Airbag die Leuchte dennoch aus bleibt.
- Airbagsteuergerät komplett kaputt -> wie kann ich das prüfen, wo sitzt dieses?
- andere Steuergeräte noch, die zu solch einem Phänomen beitragen können?
- Airbaglampe auskodiert...wäre das eine Möglichkeit? Würde da ein anderes Kombiinstrument für Klarheit sorgen?
- Habe noch was über eine LED für die Airbagleuchte gelesen hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=20&t=33589&hilit=airbagleuchte#p283361 für was ist die 1,5V Lampe und für das wie LED auf der Platine?
BeitragVerfasst: 23.12.2017 13:51
von ageage
das Airbagsteuergerät sitzt unter der Mittelkonsole. Damit Du vernünftig ran kommst, sollte die Mittelkonsole raus.
BG und schöne Festtage füer Alle
ageage
BeitragVerfasst: 23.12.2017 15:13
von Harry B
Die Airbagleuchte brennt wieder,zwar jetzt dauerhaft,aber geht. :D
Irgendein Schlaumeier hatte eine Sicherung entfernt. :(
BeitragVerfasst: 23.12.2017 15:41
von OQ3
Ja, in dem Bereich sind einige Leute sehr kreativ.
Jetzt kannst du aber auf Fehlersuche und Behebung gehen.
1 + 2 Weihnachtstag ist eh immer langweilig... :)
