Welche Abdeckung/Blende/Verkleidung fehlt hier?
BeitragVerfasst: 12.10.2017 10:52
von WhteRbt
ich brauche eure Hilfe, hat jemand eventuell eine Teilenummer für mich?
Auf der Fahrerseite hinter der Abdeckung B-Säule (diese ist vorhanden) fehlt scheinbar eine Schaumstoff/Gummi-Blende. Auf der Beifahrerseite ist diese vorhanden, daher denke ich, dass etwas fehlt. Leider habe ich bisher keine Teilenummer in Erfahrung gebracht. Das Teil 51718407335 (Abdichtung, Pos. 12) auf https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=51_2347 ist es *nicht*.
Fehlende Verkleidung auf der Fahrerseite
Besten Dank!
VG Marcel
Re: Welche Abdeckung/Blende/Verkleidung fehlt hier?
BeitragVerfasst: 12.10.2017 11:16
von markus-63
wenn es dir hilft, dann schau ich heute Abend mal bei meinem 2.8er nach, mach ein Foto und schick es dir dann.
Hilfreich wäre aber auch, wenn du von der rechten Seite ein Bild hier reinstellst.
Gruß,
Markus
BeitragVerfasst: 12.10.2017 11:42
von seppo
WhteRbt hat geschrieben:Hallo zusammen,
Besten Dank!
VG Marcel
Abdeckung Aufnahme Hardtop links
54 21 8 410 551
https://www.leebmann24.de/abdeckung-auf ... 10551.html
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... 8410551_25
Oder meinst du diese Abdeckung?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-5170
BeitragVerfasst: 12.10.2017 13:06
von Arenaria
Könnte das eventuell die Nummer 11 "Abdeckung Lagerbock links" sein?
Schau mal hier http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Roadster/Europe/Z3_1.8-M43/L-N/browse/vehicle_trim/interior_body_trim_panel/
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 12.10.2017 14:05
von seppo
Das ist sie bestimmt: Teilenummer 51718400701
liefert zum Beilspiel: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f235932530
BeitragVerfasst: 12.10.2017 14:27
von OQ3
Ich würde mal auf das Teil 8 407 205 tippen.
BeitragVerfasst: 12.10.2017 17:29
von IMOLA 3.0i
Ich denke, er meint diese Abdeckung...
BeitragVerfasst: 12.10.2017 18:02
von OQ3
24029
Vielleicht wird das Rätsel ja bald gelöst :D
BeitragVerfasst: 13.10.2017 05:17
von WhteRbt
Wow, besten Dank für die zahlreichen Antworten! Bitte entschuldigt die späte Reaktion, aber ich war gestern nicht mehr online.
Das Auto steht aktuell etwas weiter weg in einer Garage, wenn alles klappt hol ich ihn aber heute dort ab. Dann mache ich noch Fotos von der anderen Seite und baue das Teil der andern Seite, sofern erreichbar, mal aus. Normalerweise sollte dies ja genau spiegelverkehrt zum gesuchten Teile sein.
Ich bin gespannt! :D
Viele Grüße und besten Dank,
Marcel
BeitragVerfasst: 13.10.2017 11:30
von ageage
also, ich glaube Du hast KEINE Hardtopvorbereitung drin, oder? Dann sind das so Schumgummiformteile die dort eingesetzt sind. Habe Sie grade für mein Hardtop rausgefummelt....
