Kontrollleuchte Gurt geht nicht aus
BeitragVerfasst: 28.09.2017 19:13
von Tommy59
Hallo!
Trotz eingestecktem Gurt geht die rote Lampe für den Gurt nicht aus.
Was kann ich tun?
LG, Tommy
Re: Kontrollleuchte Gurt geht nicht aus
BeitragVerfasst: 28.09.2017 20:56
von Steinbeizzzer
Die Lampe hab ich nicht, bei meinem Junior ist sie auch nicht vorhanden. :shock:
BeitragVerfasst: 28.09.2017 21:36
von felixb
Welche ist das denn...? hab bei meinem noch nie eine gesehen
BeitragVerfasst: 29.09.2017 05:54
von Tommy59
Ganz rechts die Leuchte ist es!
BeitragVerfasst: 29.09.2017 06:17
von Fuxi
Tommy59 hat geschrieben:Ganz rechts die Leuchte ist es!
Das ist dann etwas komplexer, die Warnleuchte ganz rechts ist für das Airbag-System zuständig.
Bestehend aus Front-/Seitenairbags (Saitenairbags nur Facelift) , Sitzbelegungsmatte-Beifahrersitz und Gurtstraffer.
Wenn Du Glück hast wurde der Fehler nur durch einen wackelnden Stecker ausgelöst. In jedem Fall wird die Warnleuchte erst durch Löschen des Fehlers im Steuergerät ausgehen. Also wäre es sinnvoll, das mal auslesen zu lassen.
Bei Löschen ohne Ursachenbeseitigung kommt die Leuchte nämlich direkt wieder.
