Problem Funkfernbedienung
Beitragvon JoSch328 » 07.09.2017 13:35
jetzt habe ich auch leider ein Problem mit meiner FFB.
Nach Kauf meines Z3 war es trotz Erneuerung der Tastenfelder und der
Batterien nur bei einem der beiden Schlüssel möglich ihn anzulernen.
Reichte mir aber auch, habe den nicht Funktionierenden eben nur als
Ersatzschlüssel genutzt.
Letzte Woche funktionierte der andere erst zwischendurch mal nicht und
dann überhaupt nicht mehr.
Also neue Batterie eingesetzt und versucht ihn wieder anzulernen.
Lämpchen im Schlüssel leuchtete bei der Prozedur wie erwartet. Aber die
abschließende Bestätigung der ZV (schließen und wieder öffnen) kam leider
nicht. Ich konnte allerdings stattdessen ein ganz leises, einmaliges „Klacken“
(Relais ?) aus dem Bereich Handschuhfach hören.
Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt am besten weiter vorgehen kann ?
Besten Dank im Voraus.
Übrigens, die ZV lässt sich manuell von der Fahrertür, wie auch vom Kofferraum
aus einwandfrei bedienen.
Gruß JoSch
JoSch328
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Re: Problem Funkfernbedienung
Beitragvon alba » 07.09.2017 14:00
Hallo JoSch,
Probiere mal die KFZ-Batterie ab zu klemmen - für gut ne Stunde.
Auch die Batterie aus dem Schlüssel nehmen.
Danach fahr mal ne halbe Stunde rum.
Erst danach noch mal probieren zu konfigurieren - vielleicht hilfts... :?:
alba
Beitragvon gerd635 » 07.09.2017 15:05
Entweder Türkontakte wechseln oder Steuerplatine im Rückspiegel defekt, beide Fehler hatte ich schon :-)
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon JoSch328 » 09.09.2017 15:24
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich werde mich dann mal vom Einfachen (=Batterie abklemmen) über die Türschlösser
(wobei ich erst letztes Jahr auf der Fahrerseite einen neuen Schließkeil eingebaut habe)
bis zur Steuerplatine vorarbeiten.
Wobei sich die Sache mit der defekten Steuerplatine nicht unbedingt nach
„günstig“ anhört, oder gerd635 ? :(
Da fällt mir gerade noch die Frage ein, der berühmt-berüchtigte Defekt am
Kabelbaum des Kofferraumdeckels kann doch eigentlich damit nichts
zu tun haben, oder ?
Allen ein schönes Wochenende.
JoSch328
Bilder: 11
Beitragvon gerd635 » 09.09.2017 17:01
Ich hatte mir in der Bucht günstig Ersatz besorgt :wink:
Der Kabelbruch ist nicht ursächlich mit dem Ausfall der Funkbedienung.
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon ageage » 20.09.2017 17:13
gibts die Steuerplatine im Spiegel einzeln?
cheers
ageage
ageage
Themen: 46
Beitragvon gerd635 » 21.09.2017 09:38
[quote="ageage"]gibts die Steuerplatine im Spiegel einzeln?
cheers
Gibt's nicht einzeln :-;
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon ageage » 21.09.2017 21:09
Nach was suche ich dann in det Bucht.. einfach ein e36 spiegel?
ageage
Themen: 46
Beitragvon ageage » 21.09.2017 21:19
Ach ja... und wenn ich einen automatisch ablendbaren haben will... eas muss man dann nachrüsten?
ageage
ageage
Themen: 46
