Warnblinkerschalter defekt ?
Beitragvon zlatan » 27.08.2017 20:24
Narbend :D
Ich brauche eure Hilfe, Warnblinker funktionieren so lange ich den Schalter fest drücke, lasse ich den Schalter los dann gehen die Warnblinker aus. Ich glaube das der Schalter kaputt ist. Wie kriegen wir den Schalter raus, und was kostet ein gebrauchter :oops:
Danke :D
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Warnblinkerschalter defekt ?
Beitragvon neuling » 27.08.2017 21:02
Schalthebelsack rausclipsen und dann von unten rausdrücken
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon zlatan » 28.08.2017 21:41
Danke für die schnelle Antwort :2thumpsup:
Bekomme ich den Schalter nur raus wenn ich Schalthebelsack rausclipse ? Wird dann neu Schalter nur rein gedrückt, ich frage weil ich von überhaupt nul ahnung habe :oops:
Danke :thumpsup:
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Beitragvon neuling » 28.08.2017 21:50
Ist die beste Möglichkeit wenn du von oben hebelst machst du dir nur Macken in die Konsole rein den neuen nur reindrücken
neuling
Themen: 147
Beitragvon zlatan » 28.08.2017 21:59
Cool :2thumpsup:
Vielen herzlichen dank :2thumpsup:
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Beitragvon mhjd60 » 28.08.2017 22:15
der Tipp mit dem Schaltledersack ist goldrichtig. Ist er einmal ausgerastet kann man mit zwei Fingern unter den Schalter der Warnblinkanlage fassen und diesen nach ober herausdrücken. Als nächstes muss man den Stecker vom alten Warnblinkschalter abdrücken. Das geht manchmal etwas schwer und es kann hilfreich sein mit einem flachen Schraubenzieher zwischen den Stecker und den Warnblinkschalter zu fahren und diesen abzudrücken. Dann wird der neue Schalter aufgesteckt. Achtung: Er passt nur in einer Position auf den Stecker. Ggf. muss der Schalter um 180 Grad gedreht werden. Danach wird der neue Schalter (vorher Funktion prüfen) in die Aussparung eingesteckt und danach der Schaltledersack wieder eingerastet. Um schlimmsten Fall sollte die Aktion 10 Minuten dauern.
Viel Glück
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon zlatan » 28.08.2017 22:33
Das hört sich sehr gut an :2thumpsup:
Vielen , vielen Dank :2thumpsup: :2thumpsup:
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
