Schalter Heckscheibenheizung
BeitragVerfasst: 14.08.2017 21:46
von ageage
Wo liegt der Kabelstrang mit dem ich den Schalter für die Heckscheibenheizung des Hardtops verbinden muss?
Unter dem Ablagefach liegt nichts....liegt der irgendwo zusammengerollt unter der Mittelkonsole/Radioschacht?
Hat jemand für mich ein Bild oder die Kabelfarben?
ageage
Re: Schalter Heckscheibenheizung
BeitragVerfasst: 14.08.2017 22:00
von mhjd60
normalerweise sitzt der Schalter an der hinteren Schaltkonsole, also zwischen den Sitzen (Baujahrabhängig). Da sollte auch der Stecker zu finden sein. Es ist ein relativ grosser rechteckiger transparenter Stecker.
Herzlicher Gruss
mhjd60
BeitragVerfasst: 18.08.2017 16:06
von ageage
bei mir gibts keinen Stecker :( :(
Vorne unter der Mittelkonsole ist ein weisser Stecker mit 2 Litzen (schwarz und lila) Könnte er das sein?
ageage
BeitragVerfasst: 20.08.2017 14:37
von norbertzzz
Hallo ageage,
auf jeden Fall ist bei dir im hinteren Bereich der Stecker für den Schalter der heizbaren Heckscheibe vorhanden. Der ist am Kabelstrand umgelegt und mit Tape festgebunden. Du mußt die kleine Ablageschale oder falls vorhanden die Blende für die Schalter abnehmen. Dann mußt du den Kabelstrang etwas abtasten und bei einer Verdickung, entweder nach hinten oder Richtung Handbremshebel, ist mit Sicherheit der Stecker werksseitig am Kabelbaum eingebunden.
Norbert
BeitragVerfasst: 17.09.2017 11:05
von ageage
:( :( ...bei ist dort leider definitiv nichts. Der Freundliche sagt, dass wenn keine Hardtopvorbereitung drin wäre, eine zusätzliche "Verlängerung zum Einsatz kommt. Der Ansatz solle "hinten rechts liegen"... HM....ich seh mich schon den ganzen Teppich rausrupfen
BeitragVerfasst: 18.09.2017 14:58
von norbertzzz
Hallo ageage,
sollte bei deinem Fahrzeug keine Hardtop-Vorbereitung ((SA380A) ab Werk eingebaut sein, dann sind diese Kabel auch nicht verlegt und vorhanden.
Du mußt dann nachrüsten.
Norbert
BeitragVerfasst: 20.09.2017 15:36
von ageage
Hallo Norbert, das Auto ist aus einer Codierungsodysse zurück...8siehe anderer Post)
Ich habe jetzt dies Kabel hinten am Getriebetunnel entdeckt.
Sind die vielleicht korrekt?
cheers
ageage
BeitragVerfasst: 20.09.2017 18:23
von norbertzzz
Hallo ageage,
der weiße 4-polige Stecker ist für den Schalter der heizb. Heckscheibe beim Hardtop, rot ist für die LED Blinkleuchte einer eventuell eingebauten Alarmanlage.
Übrigens, ist dein Zetti wirklich in der Farbe Arktissilber lackiert? Vom Baujahr her müßte das Titansilber sein.
Der Farbcode ist am linken Federbeindom mittels Aufkleber vermerkt. :mrgreen:
Norbert
BeitragVerfasst: 20.09.2017 21:17
von ageage
danke für die Info Norbert.
Übrigens zur Info für alle die evtl. suchen....bei mir waren die Kabel auf der Innenseite :shock: vom Getriebetunnel angeklebt. Ich habe sie nur gefunden weil ich mich gewundert habe warum an der Oberseite so ein Rest Gewebeklebeband rumgammelt...
ageage
BeitragVerfasst: 08.01.2018 10:30
von ageage
....neuer Versuch....der Stecker wars nicht.... :(
diesen hier habe ich direkt hinter dem linken Überrollbügel gefunden.
Könnte das der Stecker für die Heckscheibenheizung sein? Kabel erscheint allerdings zu kurz um es bis zur Mittelkonsole zu führen. Der Grund: ich bekomme die Seitenverkleidung mit Lautsprecher einfach nicht gelöst und kann somit den Teppich nicht weiter lösen...
Wer weiss ob dies der passende Stecker ist.
Wer hilft mir bei der sch... Seitenverkleidung
BG
