Altes Thema aktuell - Einbau TECWO LD009 für ZV-Modul
Beitragvon blondy64 » 03.08.2017 23:41
Jetzt wollte ich mir etwas nettes gönnen und nix war es.
Ich hab so alles gelesen in versch. Foren über das Thema aber mein Problem nicht lösen können, so daß ich langsam an mir und meinem können zweifle.
In meinem Z3 1,9l - 140 PS Produktion 07.96 mit Klima ist das ZV-Modul Version 5 mit weißem 26 poligem Stecker verbaut.
Zum Einbau habe ich eine TECWO LD009 (sieht aus wie Jom 7105) fürs Zv-Modul mit dem Impulsausgang für öffnen und schließen. Bis dahin alles okay, nach langem suchen habe ich auf Pin19 (Kabel weiß rot) Impuls fürs Schließen gefunden fürs öffnen nichts ??????
Die üblichen Pins 24 u. 25 sind belegt geht aber nichts.
Irgendwie ist das eine andere Schaltung und einige Belegungen vom E36 habe ich probiert und gehen auch nicht. Den 96er Schaltplan (englich) habe ich hier gefunden ist aber leider ohne Pinbelegung und weiter habe ich auch nichts finden können.
Das Modul selbst schaltet und die Ausgänge sind auch da.
Bin gespannt ob mir hier jemand weiter helfen kann. :enraged:
blondy64
Z3 roadster 1.9 (07/1996)
Re: Altes Thema aktuell - Einbau TECWO LD009 für ZV-Modul
Beitragvon seppo » 06.08.2017 01:16
Hast du das tecwo Modul auf "plus" gesteuert verkabelt? danach lief es bei mir.
Also Pin 3,6,9 auf Dauer Plus legen.
Hier wird es erklärt : https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... -_E36.html
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon blondy64 » 07.08.2017 17:47
Hallo Seppo,
danke für deine Antwort und den Link, welchen ich noch nicht gesehen, gefunden habe.
Klar die Pins hatte ich auf Plus :thumpsup:
Der Link beschreibt jedoch eine ganz andere Anschlußvariante (Kabelbaum von der Fahrertür kommend) weiß nicht ob das so mit meiner Fb geht???
Welche Belegung hattest du am ZV-Modul ?
blondy64
Beitragvon seppo » 08.08.2017 05:06
Ich habe auch die tecwo Einheit allerdings an ZVM Modul mit rosa Stecker, indem der weisse Stecker untergebracht ist, angeschlossen.
Hast du wirklich kein ZVM Modul, nur das ZKE Modul?
Sieh bei mir so aus:
https://goo.gl/photos/B1zksWvRZnex8HSC8
(Oberes Modul mit grünem und rosa Stecker)
Beim ZKE Modul ist 19/25 Pinbelegung ja korrekt.(https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... -_E36.html)
Wenn bei dir 19/25 Pinbelegung nicht funktioniert, kann ja immer noch das TECWO Modul defekt sein?
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon seppo » 08.08.2017 08:19
seppo hat geschrieben:Hi,
Ich habe ZKE und ZVM verwechselt. Anbei ein Link zu den zwei unterschieldichen Modulen:
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... ply2421946
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon blondy64 » 08.08.2017 10:04
Hallo Seppo,
ja diese Verwechslungen schaffen immer wieder Missverständnisse :mrgreen:
Bei mir ist nur das ZVM-Modul Version 5 mit weißem 26 poligem Stecker und dünnen Kabeln 0,75, 2 kleine schwarze Stecker mit den dickeren Kabeln (Stromversorgung Modul und Stellmotoren). Wie in deinem Link (Stecker von vorne nicht sichtbar)
Von diesem Modul gibt es versch. Versionen (der Unterschied????) :cry:
Den Schaltplan in deutsch habe ich inzwischen, brachte mich aber nicht wirklich weiter bisher :cry: Eine Pinbelegung wie bei den neueren Plänen gibt es von dem anscheinend nicht.
An meinem FFB Modul habe ich die Ausgänge geprüft, es schaltet, Kontrollleuchte funzt auch :wink:
blondy64
Beitragvon seppo » 08.08.2017 10:37
Noch eine Frage:
Pins du den Pin 25 aus und lässt das Original Kabel blind liegen? Oder wie gehst du drauf? Ich
habe mal gelesen, dass einige das nur auspinnen und mit der FFB drauf gehen?
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon blondy64 » 08.08.2017 20:21
Ich habe die Kabel abgeschnitten und (zum testen) mit Listerklemmen verbunden
Jetzt wieder alles gelötet und zusammen gebaut bis ich mal wieder Zeit und eine Lösung habe :enraged:
blondy64
Beitragvon joe612 » 09.08.2017 20:19
Ich kenne jetzt nur die Inca pro. Die schließe ich inzwischen immer an die Fahrertür Kabel also im fahrerfußraum an. Keine Probleme im Gegensatz zum abgreifen hinterm Handschuhfach .
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon blondy64 » 10.08.2017 20:56
@joe612
gehst da an der Tür über zwei Steuerkabel (dünnen 0,75) oder die dickeren (1-1,5er) Kabel
blondy64
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
