Fensterheber
Fensterheber
Beitragvon Blue98 » 15.04.2017 16:01
Habe seit heute ein Problem mit einem Fensterheber. Das Beifahrerfenster lässt sich nicht mehr schließen :( der andere funzt. :?: Sicherung also nicht
Runter ging einwandfrei, aber das wars dann. Kein mux mehr.
Habe gerade den Schalter getauscht, daran lag es auch nicht.
Hab gerade die Türverkleidung abgebaut und versuche die Kabel durchzumessen. Meine Frage es sind 2 Stecker, einmal 2 dicke Kabel wahrscheinlich
Strom für den Motor und ein Stecker mit 3 dünnen Kabeln, ( Steuerung? )
Bis jetzt habe ich noch auf keinem Kabel Strom gefunden, auch nicht wenn der Schalter gedrückt und Zündung ein ist :?:
Gibt es eine Möglichkeit das Fenster irgendwie zu schließen wenn der Motor nicht funktioniert :?:
Danke wenn einer ne Idee hat :idea:
Gerhard
Blue98
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Fensterheber
Beitragvon Blue98 » 15.04.2017 16:48
Neuester Stand , das Fenster habe ich mit einem Provisorium zu bekommen.
Hab 2 Kabel an dem Motorstecker befestigt und über die Batterie geht der Motor :)
Anscheinend ein Kabelproblem :roll: , das werde ich aber heute nicht mehr lösen
Wenigstens ist das Fenster erst mal wieder oben :wink:
Gerhard
Blue98
Re: Fensterheber
Beitragvon Blue98 » 16.04.2017 16:38
Habe heute mal ein wenig in anderen Foren gestöbert und bin dabei auf ganz interessante Informationen gestoßen. :idea:
Es befindet sich ein Steuergerät hinter dem Handschuhfach auf dem 5 Relaise stecken, 2 davon sind für die Fensterheber.
Werde mich mal auf die Suche begeben. Mich wundert nur etwas das im Forum dazu noch kein Beitrag ect. zu finden ist.
Wenn ich was genaueres weiß, bzw. der Fensterheber wieder geht werde ich euch die Lösung nicht vorenthalten :thumpsup:
Österliche Grüße
Gerhard
Blue98
Re: Fensterheber
Beitragvon Blue98 » 30.05.2017 10:49
Habe heute das Steuergerät für die Fensterheber gewechselt, kostet ca. 30€ in de Bucht.
Alles wieder i.O. :D
Etwas fummelige Arbeit, weil das Handschufach und die Verkleidung dahinter raus muss
Dann sind die 4 Stecker am Steuergerät noch jeweils mit einem anderen Patent befestigt :?:
Alles zusammen ca. 1h Arbeit.
Gerhard
Blue98
Re: Fensterheber
Beitragvon chriz93 » 30.05.2017 18:32
Danke für die Problembeschreibung und die Lösung.
Auch wenn keiner helfen konnte...
chriz93
Themen: 17
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Re: Fensterheber
Beitragvon Paulk » 01.03.2022 17:04
Habe mal eine Frage:Am Fensterheber links sind 2 Stecker. Wofür ist der untere, kleinere Stecker. Und was steuert dieser Stecker? Gruß Paul
Paulk
Themen: 22
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
