Kompatibilität Türverkleidung
Beitragvon krisidk » 11.04.2017 16:39
Hallo Leute,
sagt mal sind die Türverkleidungen durch alle Baujahre hinweg gleich? Also am wichtigsten für mich ist dabei die Rückseite mit den Halteclips. Oder kann es sein, dass wenn ich für mein VFL Model eine Türpappe vom Facelift Modell besorge diese in Bezug auf die Haltepunkte gar nicht passt?
Genauso stellt sich mir die Frage ob ich meine Türpappe ohne Airbag durch eine Türpappe mit Airbag erstetzen kann....muss ich den Airbag irgendwo anschließen? Kann ich ihn überhaupt anschließen wenn mein Z3 kein Seitenairbag hat?
Danke schon mal vorab für eure HIlfe...von eurer Antowrt hängt nun ab ob ich 400€ für neue (alte) Türpappen ausgeben soll oder nicht!
krisidk
Themen: 24
Z3 roadster 1.9i (1997)
Re: Kompatibilität Türverkleidung
Beitragvon muhaoschmipo » 11.04.2017 16:48
Ich hatte schon alles in der Hand....leider nie nebeneinander....ich vermute die Clipps sind gleich....
Was sicher nicht geht ist eine VFL Pappe ohne Airbag an ein Auto mit Airbag...andersrum sollte es egal sein
Die FL haben innen als Abdichtung auch eine Art "Pappe" und keine Folie, in wie weit das die Türverkleidung betrifft???
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon zumie » 11.04.2017 16:52
Paßt,der Airbag sitzt in der Tür,nicht in der Verkleidung.Airbag nachträglich einbauen kannst du vergessen.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon krisidk » 11.04.2017 16:53
Danke Für die Antwort...und wo schließe ich den Airbag an meiner Tür an? Muss ich da neue Kabel ziehen? wenn ja hab ich kein Bock drauf...oder kann ich die Airbags unangeschlossen lassen?
muhaoschmipo hat geschrieben:Ich hatte schon alles in der Hand....leider nie nebeneinander....ich vermute die Clipps sind gleich....
krisidk
Themen: 24
Beitragvon Peters_Z » 11.04.2017 16:53
ich glaube nicht daß BMW die Türen von VFL zu FL geändert hat. Der Seitenairbag ist nicht an der Türverkleidung befestigt sondern an der Türe, somit ist das kein Problem da du ja kein Airbag hast.
Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Peters_Z » 11.04.2017 17:06
[quote="krisidk"]Danke Für die Antwort...und wo schließe ich den Airbag an meiner Tür an? Muss ich da neue Kabel ziehen? wenn ja hab ich kein Bock drauf...oder kann ich die Airbags unangeschlossen lassen?
Du brauchst keinen Airbag einbauen weil du den nirgends anschließen kannst.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon krisidk » 11.04.2017 17:11
Leute...vielen Dank!! Hab neue Türpappen ;-)
krisidk
Themen: 24
Beitragvon muhaoschmipo » 11.04.2017 17:15
Der Airbag ist in der Tür....hast du einen, musst du ihn anschließen ( besser einen Fachmann machen lassen)
hast du keinen, aber eine Pappe mit Airbag...ist das Egal und du brauchst nichts anschließen (ist ja auch nichts zum anschließen da)
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon krisidk » 11.04.2017 23:46
Top :thumpsup: danke für die Info
krisidk
Themen: 24
Beitragvon mattzer » 12.04.2017 05:41
es kann auch sein, dass die Nasen zwischen mit und ohne Airbag unterschiedlich viele sind. Wann genau, weiß ich nicht. Aber: Ich kenne mindestens einen Pin der beim mit Airbag(?) hinzugekommen ist.
Den kann man aber auch einfach rausnehmen und dann passt die Pappe auch bei ohne Airbag(?).
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
mattzer
Themen: 35
