Halber Elektronikausfall
Beitragvon cassiopaya » 16.01.2017 20:51
seit vorgestern spukt es in meinem Zetti. Um es kurz zu beschreiben:
Was funktioniert nach gestartetem Motor nicht?
- Drehzahlmesser
- Blinker links und rechts
- Sitzheizung
- Fernlicht
- Öl und Tankanzeige
Was funktioniert hingegen?
- Standlicht
- Abblendlicht
-(mittlerweile) Tacho
- Radio, Spiegel, Licht an Kombi-instrument, eScheiben
Die Batterie habe ich messen lassen und ist i.O., Sicherungen konnte ich ebenfalls keinen Fehler feststellen?
Vielleicht doch die Batterie? Relais? Gibt es eine verständliche Übersicht zu den Relais?
Alternative Ideen?
Ich sitze in London fest und muss den Wagen in weniger als 2 Wochen bewegen :(
Bin für jeden konstruktiven Rat dankbar.
Viele Grüße von der Insel,
Cassio
cassiopaya
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Halber Elektronikausfall
Beitragvon Steffen 2.0 » 16.01.2017 21:24
Bei so vielen Sachen die ausgefallen sind werfe ich einfach mal Massepunkt in den Raum!
Steffen 2.0
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon cassiopaya » 16.01.2017 23:33
Danke dir. Wo genau müsste ich nachdem Massepunkt suchen, wie schaut der aus :?: :)
cassiopaya
Beitragvon Steffen 2.0 » 17.01.2017 07:28
Ich kenn mich ehrlich gesagt zu wenig mit dem Elektriksystem vom Z3 aus, sonst hätte man sogar genauer mal gucken können. Die Massepunkte sind immer viele braune Kabel irgendwo an der Karosserie angeschraubt oder zusammen gespleist.
Evtl. hat jemand noch einen genaueren Tipp?
Steffen 2.0
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 17.01.2017 08:17
Vorne am Dom ist ein größerer...schau mal nach dem
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon seppo » 17.01.2017 08:23
Erstmal am Massepunkt im Kofferaum nachschauen, wo die Batterie sitzt.
Dann am Starthilfepol im Motorraum, vorm Beifahrer.
Dann würde ich die Spannung der Batterie bei laufendem Motor messen, Generator defekt?
Wie alt ist die Batterie?
Wo hast du geparkt, nachdem die Probleme aufgetaucht sind? Marderbiss irgendwo? (Wenn es sie überhaupt auf der Insel gibt? :wink: )
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon cassiopaya » 26.01.2017 16:33
Danke an Alle! Peinlichkeit kennt einen Namen :enraged:
Es war eine defekte Sicherung. Irgendwie ist mir eine trotz doppelten Prüfen durch die Lappen gegangen. Als Dank, ist mir der Wagen dann kurz vor der Werkstatt in Mitten von London einfach ausgegangen. Die Techniker staunten und lachten nicht schlecht - immerhin, ich bin um eine Erfahrung reicher.
Thread kann geschlossen werden.
cassiopaya
