Zigarettenanzünder - NAVI: JA – Anzünder: NEIN
Beitragvon ZDreier » 13.10.2016 18:13
Moin Leute!
Mein Zigarettenanzünder verhält sich sehr seltsam, und ich weiß keine Lösung.
Die Situation:
- Mein NAVI funktioniert!
- Der Anzünder aber nicht.
- Die Beleuchtung leuchtet ebenfalls nicht.
Ergriffene Maßnahmen:
- Buchse wurde gemessen – Strom OK.
- Sicherung getestet - OK.
- 1 neuer original Anzünder bestellt – geht nicht! In einem anderen Auto aber doch!
- Einen ZWEITEN neuen original Anzünder bestellt – zu groß!
BMW kann nicht helfen.
Hat jemand hier eine Idee zu diesem doch recht kuriosem Fall :)?
Vielen Dank!
ZDreier
Re: Zigarettenanzünder - NAVI: JA – Anzünder: NEIN
Beitragvon eisi » 13.10.2016 18:47
Heute war uwe-333 mit seinem Z3 bei mir und der hat genau das entgegengesetzte Phänomen.... ZigAnzünder geht, Ladegerät nicht!
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.10.2016 18:52
- Beleuchtung: Schaltsack und das darunter liegende Schaumstoffteil raus, mit der Hand nach der gesteckten, oder rausgefallen Lampe/Lämpchen gucken und ev. erneuern und einstecken ...
- Buchse 12VDC ok -> 1. Anzünder neu und Funktion getestet -> Buchse - Hülse / Bodenkontakt gibt schlechten Kontakt - oder; Anzünder erreicht Mittelpol nicht ....
-> weitere Abhilfe: Suchanfrage hier im Forum nach einem komplett Set aus einem Schlachter Z3 stellen und diesen als Vergleich heranziehen und dann umbauen ...
Viel Erfolg.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon ZDreier » 13.10.2016 18:52
Danke für die Meldung!
Ich bin totaler LAIE :), und kann daher nur Mutmaßungen anstellen.
Ich vermute:
Es MUSS was mit dem NEUEN Anzünder zu tun haben, der bekommt anscheinend keinen Kontakt.
In einem anderen BMW in der Werkstatt lief das Ding sofort.
VIELLEICHT war der ALTE, originale Anzünder ein wenig anders beschaffen ... .
Frage:
Könnte man an dem neuen Anzünder nicht etwas "herum biegen", so dass er vielleicht doch Kontakt bekommt, wenn es daran liegen SOLLTE?!
Weil: Das NAVI hat ja auch so dicke Kontakte an der Seite. Die greifen sofort den Strom ab.
ZDreier
Beitragvon ZDreier » 13.10.2016 18:55
"Anzünder erreicht Mittelpol nicht"
Das "Gefühl" hatte ich auch!
Als wenn der nicht tief genug rein kommt. Aber was soll man in DIESEM Fall machen?
Vielleicht gibt es einfach keinen NEUEN Anzünder mehr, der in diese ALTE Buchse wirklich passt.
ZDreier
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.10.2016 18:58
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:wenn alles nix hilft: :idea: :idea: :idea: :idea:
Viel Erfolg.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon ZDreier » 13.10.2016 18:59
Viel Erfolg.
Danke Dir, das ist wahrscheinlich die beste Lösung, alles aus einem Guss!
ZDreier
Beitragvon rozt3 » 13.10.2016 19:00
Servus
Das mit der Beleuchtung ist noch relativ einfach, am Ziggi ist aussen eine kleine Glassockellampe die ist defekt. Dazu musst du den Ziggi ausbauen. Mit dem Anzünder selbst ist auch gleich gelöst, im Z3 wird nicht geraucht :P . oder :der Navistecker hat unten einen dünnen spitzen Kontakt und kommt deshalb noch an Strom der Anzünder muss unten in die Wangen und da wirds verbogen oder ordentlich abgnutzt sein . Probier mal mit vorsichtigem Nachbiegen und vorsichtig die Kontakte unten schleifen aber ACHTUNG ich glaube der Ziggi hat immer Strom Sicherung ziehen oder Batterie ab.
rozt3
Beitragvon ZDreier » 13.10.2016 19:04
@ rozt3
Ah! Das klingt gut! Lasse ich einen PROFI machen.
DENN:
Du sagst ja, im Zetti wird nicht geraucht, sonst rauche ICH später noch ab :)!
Vielen Dank an alle hier, Ihr seid wirklich sehr hilfsbereit!
ZDreier
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.10.2016 19:08
ZDreier hat geschrieben:Vielen Dank an alle hier, Ihr seid wirklich sehr hilfsbereit!
...das ist hier immer so ... ist ja ein ordentlicher Haufen und ein super Forum ...
... wir sind immer alle nett und höflich zueinander ...meistens zumindest ... :wink: :pssst:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Lightpanda [Bot] und 4 Gäste
