Klappern hinter dem Armaturenbrett vorne rechts
BeitragVerfasst: 04.09.2016 19:38
von Aviator
habe bei dem 1.9 FL seit ein paar Wochen ein Klappern hinter dem Armaturenbrett vorne rechts. Es hörte sich für mich immer so an, als wenn es von dem Lüftungsrohr auf dem Armaturenbrett oder der A Säulen Verkleidung kommt. Klingt zudem nach Plastik und tritt auf, wenn ich über Schlaglöcher bzw Unebenheiten fahre.
Als meine bessere Hälfte vorhin am Steuer saß , habe ich das Gitter der Belüftung oben drauf gelöst und das Lüftungsrohr dort drin festgehalten; keine Veränderung. Danach die A Säulen Verkleidung gelöst (aber unten an der Scheibe nicht komplett herausgezogen, sondern nur oben gelöst); auch keine Veränderung.
Was könnte es sein? Es ist definitiv nicht das Handschuhfach. Es kommt aus dem Bereich frontal vor dem Beifahrer bis rechts in die Ecke zur A Säule.
Re: Klappern hinter dem Armaturenbrett vorne rechts
BeitragVerfasst: 04.09.2016 20:37
von Duzi
Hallo Florian !
Zieh mal die Verkleidung der A-Säule ganz ab. Hinter der Verkleidung verläuft das Kabel zur Innenraumbeleuchtung. Dieses kann Klappergeräusche verursachen.
Gruß Duzi
BeitragVerfasst: 05.09.2016 15:41
von Aviator
Hallo Duzi,
danke für den Tipp! Habe die Verkleidung entfernt und das Kabel bei der Fahrt festgehalten, klapperte aber trotzdem. (Übrigens alles Gute nachträglich :thumpsup: )
Habe dann festgestellt, dass das Geräusch auch noch außen zu hören ist, wenn ich den Kopf aus dem Fenster halte. Beim Drücken auf die Haube in Höhe der A Säule quietschte es. Die Gummipuffer unter der Haube habe ich nun mit WD40 eingesprüht. Bisher kein Geräusch mehr zu hören. Allerdings klang es aus dem Innenraum immer wie Plastik und nicht wie Gummi, das reibt. Bin gespannt, ob es sich damit erledigt hat oder nochmal etwas hören ist.
BeitragVerfasst: 14.09.2016 13:27
von Z-Frettchen
dieses Geräusch begleitete mich 2 Jahre. Erst als die Frontscheibe ausgewechselt wurde habe ich den Übeltäter gefunden.
Das Amaturenbrett besteht oben drauf aus 2 Teilen. Das Schmalere direkt an der Frontscheibe ( da wo die 3 Abdeckungen drauf sind) ist leider von unten mit 6 kleinen Schrauben an der breiteren Seite vom Amaturenbrett fest geschraubt. Diese brechen im Laufe der Jahre schon mal aus. An die Schrauben selber kommst Du ohne einen Ausbau des Amaturenbretts nicht dran. Ich habe es mit Scheibenkleber fixiert und endlich meine Ruhe!!!
BeitragVerfasst: 14.09.2016 16:19
von Kraftfahrer
Hallo Z-Frettchen,
ich bin auch klappergeplagt, jede Bodenunebenheit meldet sich mit einem Geräusch aus Richtung "irgendwo hinter/unter" des Tachos ... könntest Du bitte etwas präzisieren wo diese Schrauben sitzen und wo Du was geklebt hast? Wie kommt man an die Stellen mit Kleber ran? Geht ein Bild?
Das nervt mich schon seit Jahren und ich will endlich mal was unternehmen, jetzt habe ich einen Anfangs-Anhaltspunkt.
Danke schonmal.
Heiko
BeitragVerfasst: 18.09.2016 11:55
von capefear
Da kommst nur ran, wenn du das Armaturenbrett ausbaust. Ist ein riesen Akt.
Das Problem sollten nur FL-Modelle haben, die VFL haben kein zweiteiliges...
BeitragVerfasst: 18.09.2016 11:58
von capefear
gallery/image_page.php?album_id=468&image_id=10988
Diesen Anblick musst hald ertragen können... :-)
BeitragVerfasst: 18.09.2016 21:48
von Kraftfahrer
... oh, so tief wollte ich eigentlich nicht in die Materie eindringen :shock:
Heiko
