Airbaglampe leuchtet dauerhaft
seit einiger Zeit leuchtet meine Airbaglampe dauerhaft.
Dachte zuerst, dass es wegen der Sitzbelegungsmatte am Beifahrersitz ist und habe eine "Brücke" eingebaut. Fehler der Beifahrermatte war auch definitiv hinterlegt.
Airbagleuchte war danach immer noch an, dachte durch das Löschen des Fehlerspeichers müsste diese ausbleiben. Weit gefehlt.
Also habe ich nochmal auslesen lassen und folgende Ergebnisse bekommen:
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variante: MRS3
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 1
Plausibilitätsfehler
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist nicht sporadisch
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 1
Kann damit irgendwer was anfangen? Der Fehler ist zur Zeit nicht aktiv, aber auch nicht sporadisch?
Wenn der Fehler aktuell nicht aktiv ist, wie kann er dann nicht sporadisch sein?
Danke vorab für hilfreiche Antworten!
Habe diesen Thread hier durch
Wo befinden sich denn die Kontakte zur Tür? Die man reinigen kann?
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variante: MRS3
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 1
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 1
