Reichweite nach Wechsel des Tankgebers vom BC zu gering ?
Beitragvon Rubberduck1204 » 09.08.2016 11:24
bei meinem Z3 wurde gestern der Tankgeber gewechselt, da sich die Tankanzeige im Cockpit verrückt verhielt. Mal war der Tank voll sekunden später wieder leer. Die meiste Zeit stand die Anzeige aber auf leer.
Nach dem Wechsel des Tankgebers funktioniert die Anzeige wieder korrekt. Nach dem ersten volltanken zeigt jetzt allerdings der BC nur noch eine Restreichweite von 213 km an. Die restlichen Daten wurden nach dem Tanken resetet.
Stimmt hier was mit dem BC nicht oder an was kann das liegen ??
Vielen Dank.
Randolf
Rubberduck1204
Z3 roadster 1.9 (06/1998)
Re: Reichweite nach Wechsel des Tankgebers vom BC zu gering
Beitragvon toddel » 09.08.2016 11:31
Bei meinen anderen Fahrzeugen (VW) ist das auch so... die Reichweite wird halt berechnet.
Ich vermute mal, dass sich das einspielt...
Obwohl ich den Durchschnitt löschen kann und daraufhin wird die Gesamtreichweite auch neu berechnet... Hmm ich würds mal beobachten...
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon Toni » 09.08.2016 11:54
Hallo Randolf,
der Tankgeber hängt beim Z3 an der Benzinpumpe innerhalb des Tanks. Wurde es komplett getauscht oder wirklich nur der Tankgeber ?
Beitragvon Rubberduck1204 » 09.08.2016 12:41
Hallo Toni,
Es wurde das komplette Teil getauscht.
Randolf
Rubberduck1204
Beitragvon Toni » 09.08.2016 13:52
Hallo Randolf,
hatte auch schon das Problem: Austausch Kraftstoffpumpe wegen defekter Tankanzeige
Ich würde nochmal 1-2 Tankfüllungen abwarten, ob das wieder passt.
Beitragvon Sperre » 09.08.2016 21:57
@Rubberduck1204
Die Berechnung der Rest-km kann man nicht resetten, deswegen dauert das etwas.
Wenn man ca 100km gefahren ist sollte sich der Wert normalisieren.
Viel wichtiger:
hast Du den alten Tankgeber noch?
War die Platine gebrochen, oder die Leiterbahn verschlissen?
Wenn die Platine gebrochen war, dann hast du ein größeres Problem.
Dann sofort den Aktivkohlefilter wechseln sonst hast du das Problem drei Tankfüllungen später wieder.
Sperre
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Transistor » 10.08.2016 05:22
Sperre hat geschrieben:@Rubberduck1204
Wo liegt denn der Zusammenhang zwischen einer gebrochenen Platine und dem aktivkohlefilter?
Die Teile sind doch an ganz anderen Ecken im Tank verbaut.
Gruß Transistor
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Toni » 10.08.2016 06:18
Hallo Transistor,
den Grund findest du hier in meinem Beitrag: Austausch Kraftstoffpumpe wegen defekter Tankanzeige
