Türverkleidung ausbauen.
Beitragvon Peters_Z » 16.06.2016 18:13
seit gestern fährt bei meinem Zetti die Fensterscheibe a der Fahrertür ca 1cm zu weit nach oben :cry: .
Also im Downloadbereich nach den Anleitungen gesucht und auch so einiges gefunden :thumpsup: .
Leider hab ich nur eine Beschreibung zum Ausbau der Türverkleidung für Modelle ohne Seitenairbag gefunden,was muss ich beachten da meiner ja Sietenairbags hat? Möchte ungerne etwas falsch machen sodass mir der Airbag um die Oren fliegt :shock: .
Grüße Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Türverkleidung ausbauen.
Beitragvon muhaoschmipo » 16.06.2016 18:25
Batterie abklemmen...und unter dem Airbagschild ist noch eine Schraube...sonst alles gleich
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon xdata » 16.06.2016 18:26
Das Wichtigste: Die Batterie abklemmen. Manche sagen, man solle dann noch ne halbe Stunde warten, ich weiß nicht ob das stimmt oder nur ne Theorie ist...
Das Zweitwichtigste: Du brauchst zu ne Klipps-Zange sonst reißen die Klippse aus der Türpappe und die Pappe ist Schrott.
MfG
xdata
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon Preet » 16.06.2016 19:45
Ich hatte vor ein paar Wochen auch meine Pappen ab.
Batterie auf jeden Fall abklemmen und ca. 15 min. warten.
Ich habe den Airbag nur abgeschraubt, nicht abgeklemmt und während der Arbeit mit nem Draht an der Tür befestigt.
Die Klipse habe ich problemlos ohne "Klips-Zange" mit zwei Spachtel heraus bekommen und konnte sie anschließend auch alle wieder verwenden. Einfach rechts und links direkt neben den Klips reinspachteln und vorsichtig mit beiden Spachteln hebeln...
...und anschließend mit nem Fön die Abdichtung zur Tür Stück für Stück abfummeln. Geduld wird groß geschrieben :?
Viel Spaß
Peter
Preet
Bilder: 12
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 17.06.2016 06:57
Für den Reststrom reicht es auch, nach dem Abklemmen der Batterie die Zündung noch mal zu betätigen...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Peters_Z » 17.06.2016 16:45
Erstmal Danke für alle Antworten. Aber zum einstellen der Scheibe brauch ich ja Strom, kann ich die Batterie dann einfach wieder anklemmen?
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon muhaoschmipo » 17.06.2016 17:58
Wenn der Airbag abgesteckt ist und du die Batterie anklemmst...hast du halt nen Fehler, den du löschen (lassen) musst...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon schimi60 » 25.07.2016 08:02
Hallo. Hatte die Ausbautipps gelesen; gilt das Batterie abklemmen nur für die Modelle mit Airbag oder generell? und warum?
Frischling :roll:
Gruß Dirk
schimi60
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Beitragvon Peters_Z » 25.07.2016 12:24
Gilt nur für Modelle mit Airbag.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon ChrisCross » 28.07.2016 06:37
Moin,
hatte vor kurzem dasselbe Problem. Bei mir war es ein gebrochener Halter der Mechanik, wodurch die Scheibe bzw. Mechanik schief drin saß. Dadurch ist sie am Anschlagsblech für die obere Position vorbeigelaufen und somit fast raus.
Hat es bei dir mal geknackt oder sowas?
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot], Senti [Bot], zetti70 und 4 Gäste
