Wie Beleuchtung der Mittelkonsole ersetzen?
Beitragvon Minifutzi » 18.04.2016 19:11
Hallo Leute,
bei der Beleuchtung meiner Mittelksonole ist das rechte der beiden Birnchen defekt.
Ich habe mittlerweile die Mittelkonsole größtenteils gelöst und komme über den Radioschacht gut an das Klimabedienteil.
Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, das defekte Birnchen auszutauschen. Da ich es per Hand nicht aus dem Sockel lösen konnte habe ich eine Zange dazugenommen und dabei ist es auch sofort kaputtgeplatzt (was ja nicht schlimm ist weil es eh nicht ging).
Da ich noch ein Ersatzbirnchen hier liegen habe wollte ich es daraufhin in die Fassung stecken aber es hält nicht. Entweder habe ich die Fassung gleich mit kaputtgemacht oder die Dinger sind gar nicht zum Stecken (auch wenn sie so aussehen).
Wie erfolgt den so ein Birnenaustasusch normalerweise? Wird da die Birne samt Fassung ersetzt? Aber wie kriegt man die Fassung überhaupt aus dem Bedienteil?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Wie Beleuchtung der Mittelkonsole ersetzen?
Beitragvon Minifutzi » 18.04.2016 19:21
gerade auf diese Anleitung gestoßen:
[I] Glühlampenwechsel in der Mittelkonsole
Offensichtlich muss man die gesamte Fassung rausholen.
Sind das denn handelsübliche Birnchen/Fassungen oder muss ich dafür extra zum Freundlichen eiern?
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon pat.zet » 18.04.2016 19:46
am besen kommt man von der seite drann, die birnchen sind mit steckerfassung ,- ware schnäppchen ca 8 € bei BMW , die birne an der temperaturregler ist richtig bescheiden zu tauschen mit gekröpfter telefon zange .......
Beitragvon Minifutzi » 18.04.2016 19:58
Muss ich die Birne samt Fassung nach hinten oder nach vorne rausziehen?
Mit oder ohne drehen?
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon pat.zet » 18.04.2016 20:14
rechts nach hinten, links nach unten, nichts drehen nur ziehen , steht so auch im pdf :2thumpsup:
Beitragvon Minifutzi » 18.04.2016 20:19
Ah, stimmt!
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Minifutzi » 19.04.2016 09:06
Gibt's noch andere Ecken am Fahrzeug wo diese Birnchen verbaut sind.
Die im Aschenbecher ist nämlich auch kaputt und der nächste Freundliche ist weit.
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon pat.zet » 19.04.2016 15:19
Hallo soweit ich mich erinnere ist der Ascher und der Zigaretten anzünder die gleiche Birne mit stecker
Beitragvon hgsb » 09.05.2017 13:52
pat.zet hat geschrieben:Hallo
ich bin neu hier im Forum und habe mich ein wenig eingelesen. Da ich an einem Zeti die Beleuchtung der Mittelkonsole erneuern möchte.
Nachdem ich mir die Einbauanleitung (PDF) angesehen hatte, habe ich bei meinem freundlichen BMW-Händler die Preise für die Birnchen geben lassen und bin etwas geschockt: Diese kosten nämlich nicht 8€ wie hier mehrfach angegeben, sondern 10,33€ PRO STÜCK !!! Stand 08.05.2017.
Also nicht erschrecken wenn Ihr die mal tauschen müsst...
hgsb
Beitragvon Minifutzi » 09.05.2017 15:08
Zu spät :wink:
Ich hab auch gedacht die wollen mich veralbern als ich den Preis gehört habe :lol:
Minifutzi
Themen: 37
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
