Gurtführung bei M-Sitzen
Beitragvon Pitty59 » 10.01.2006 23:02
:oops: ... und noch'n kleines Problem :
:idea: Habe meinem ZZZetti (und mir) M-Sitze gegönnt .
Nur : Anders als bei den Original-Ledersitzen haben die M-Sitze keine oben am Sitz angebrachte Gurtführung . Fragte beim Freundlichen :bmw: nach,der gab mir den Tip,'nen Sattler aufzusuchen,der mir 'ne Gurtführungslasche annähen könnte . Find' ich :thumpsdown:
Gibt's da keine anderen Möglichkeiten ???
Grüße aus Wuppertal , Pitti
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Blackdevil » 10.01.2006 23:59
Mal ne frage... Bist du sicher das das Sitze vom Z3 sind? Meines Wissen´s haben die auch Gurtführungen... Kann mich aber auch iren...
Blackdevil
Themen: 22
Beitragvon Pitty59 » 11.01.2006 00:21
Hallo Black Devil
Es sind Sitze vom Z3-M (allerdings Coupe) . Nach Auskunft der Freundlichen soll es wohl eine Frage des Baujahrs sein . Weiß mir da allerdings auch keine Antwort drauf.
Gruß , Pitti
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Re: Gurtführung bei M-Sitzen
Beitragvon Toni » 11.01.2006 07:19
Hallo Pitti,
Pitty59 hat geschrieben:Nur : Anders als bei den Original-Ledersitzen haben die M-Sitze keine oben am Sitz angebrachte Gurtführung . Fragte beim Freundlichen :bmw: nach,der gab mir den Tip,'nen Sattler aufzusuchen,der mir 'ne Gurtführungslasche annähen könnte . Find' ich :thumpsdown:
soweit ich weiss, haben die Coupes keine Gurtfuehrung. Der Gurt ist da anders montiert.
Um diese original Gurtfuehrung zum montieren, muss wohl der Bezug runter, was natuerlich gleich etwas Aufwand bedeutet.
Wuerde mal bei einem Sattler vorbeischauen...
Gruss Toni
Beitragvon Rubi69 » 11.01.2006 10:01
So wie Toni schon schrieb ist es.
Alle Sitze aus den QP's haben keine Gurtführung. Dabei ist es egal um welches BJ oder welchen Sitz es sich handelt ("Normaler" Sitz, Sportsitz oder M-Sportsitz).
Alle Sitze aus den Roadstern haben die Gurtführung. Auch hier gilt das gleiche wie oben (egal welches BJ oder welcher Sitztyp).
Die Gurtführung kann man einzeln beim :bmw: kaufen.
Das Nachrüsten kannst Du auch selber machen, ist aber eine riesen Fummelei (ich hätte darauf keinen Bock). Ansonsten hilft Dir ein Sattler da gerne weiter und müsste für einen Guten "Standardarbeit" sein.
Es kann sein, dass Du beim Einbau der Sitze "Probleme" mit der Verkabelung bekommst- also nicht alle Stecker passen. Kommt darauf an, welches BJ das QP war, aus dem die Sitze kommen und welche Funktionen die Sitze haben (es sind ja nicht alle elek. verstellbar). Es kann also sein, dass Du einen Adapterstecker brauchst. Aber einfach mal probieren.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon Pitty59 » 11.01.2006 20:21
Danke für Eu're Tips!
Ich werd' dann wohl mal Ausschau nach 'nem guten Sattler halten.
Übrigens,Nico hat recht mit den Problemen bei der Verkabelung.Wir haben das Steuergerät wechseln müssen,jetzt passt (und funktioniert) alles.
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Rubi69 » 11.01.2006 20:48
Hi Pitti,
Pitty59 hat geschrieben:Übrigens,Nico hat recht mit den Problemen bei der Verkabelung.Wir haben das Steuergerät wechseln müssen,jetzt passt (und funktioniert) alles.
kannst Du dazu ein paar nähere Angaben machen? Wäre super.
Da ich (irgendwann) auch mal Sportsitze in meinem ZZZ haben will, verfolge die Problematik schon seid Jahren relativ genau.
Mein Kenntnisstand war:
1. Alter ZZZ und Wechsel auf Sportsitze mit jüngerem BJ:
Damit die Sitze passen muss man bei BMW passende Adapter kaufen. Irgendwo habe ich auch die Teilenummer rumliegen.
2. Junger ZZZ und Wechsel auf Sportsitze mit älterem BJ:
Angeblich gibts von BMW keinen Adapter und man muss sich selber irgendwie behelfen damit es funktioniert. Es geht anscheinend, aber sollte wissen was man tut.
Beitragvon Pitty59 » 11.01.2006 21:11
Hallo Nico
Mein ZZZetti ist aus 97 , die M-Sitze aus 'nem 2000er Coupe.
Die Anschlüsse haben gepasst,aber es waren unterschiedliche Steuergeräte verbaut.
Sicherheitshalber und um vorauszusetzen,das alles funktioniert,haben wir die Steuergeräte getauscht.
Gruß , Pitti
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Rubi69 » 11.01.2006 21:29
Hast Du die Funktionen der neuen Sitze vor dem Tausch der Steuergeräte getestet - oder einfach sicherheitshalber getauscht?
