Gebläse kaputt?
BeitragVerfasst: 22.10.2015 17:55
von Jack_81
nachdem ich in der Suche nichts gefunden habe, frage ich euch mal nach Rat.
Beim Zetti funktioniert das Gebläse nur teilweise, wenn ich auf die Scheibe stelle, kommt ganz normal Luft, wenn ich aber auf den Oberkörper oder die Füße stelle, kommt nichts mehr. An was kann es liegen?
Viele Grüße
Jack
Re: Gebläse kaputt?
BeitragVerfasst: 22.10.2015 19:12
von eisi
Frage: Läuft das Gebläse noch, wenn gedreht wurde?
Falls ja, sind die Züge ausgehängt bzw. defekt.
Re: Gebläse kaputt?
BeitragVerfasst: 22.10.2015 20:45
von Jack_81
Servus Eisi!
Ich habe gerade noch Mal nachgeschaut, danke für die Nachfrage :wink: Wenn ich drehe, läuft das Gebläuse weiter.
Ich habe auch gemerkt, dass das Gebläse zum Fußraum noch funktioniert, es kommt aber auch ein bisschen bei der Scheibe raus. Nur wenn ich auf den Oberkörper stelle, kommt nichts mehr, das Gebläse ist aber weiterhin zu hören.
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren und wenn ja, wie?
Re: Gebläse kaputt?
BeitragVerfasst: 23.10.2015 11:37
von heijue
Radio ausbauen,
im Rand innen vom Radioschacht 2 Schrauben von Heizungsbedienelement entfernen
dann kannst du das gesamte Bedienelement ausclipsen, drehen oder verkanten
und kommst an die Bowdenzüge der Heizung
Viel Erfolg
HeiJue
Re: Gebläse kaputt?
BeitragVerfasst: 27.10.2015 18:08
von Jack_81
Danke für den Tipp, ich werde es in den nächsten Tagen mal probieren auszubauen und an die Seilzüge zu kommen
Viele Grüße
