Welche Kabel sind das?
BeitragVerfasst: 07.10.2015 14:32
von Tommy59
Hallo!
Der ZZZ ist nun endlich da. Am Samstag hole ich das Hardtop ab.
Um nun den Einbau / Aufbau zu erleichtern, wollte ich einige vorbereitende Arbeiten machen.
Ich habe in der Mittelkonsole (da, wo auch der Schalter für das elektr. Verdeck ist) nach dem Kabel zum Anschluss der Schalters für die heizb. Heckscheibe gesucht und auch gefunden.
Es liegen dort 2 Kabelstecker; eines mit 2 Kabeln, das andere hat 4 Kabel.
Welches ist nun für den Schalter für die Heizheckscheibe und wofür ist das andere?
Re: Welche Kabel sind das?
BeitragVerfasst: 07.10.2015 14:42
von Zzz3-BO-1
Wenn du da schon den ASC (Adern mit blau/violett und grau/rot) oder DSC-Schalter verbaut hast, dann sollte das der Stecker mit
4-Leitungen: mit braun/weiss und grau/roter Ader, anderen sind +12V und GND) sein! Der Schalter sollte auch nur auf diesen 4-pol Stecker passen ...
2-Leitungen: GND und grau/schwarz/gelbe Ader -> LED für DWA (Diebstall-Warn Anlage)
BeitragVerfasst: 07.10.2015 14:46
von Tommy59
Danke!
Diebstahlwarnanlage?
Kann ich da jetzt einfach einen Schalter (den originalen natürlich!) anschliessen und ich habe eine Diebstahlwarnanlage?
BeitragVerfasst: 07.10.2015 15:04
von OQ3
Ja und wenn du dir M Kiemen anbaust hast du 320 PS :wink:
BeitragVerfasst: 07.10.2015 15:11
von OQ3
Der Schalter für die heizbare Heckscheibe kommt übrigens nach hinten in Mittelkonsole und hat 4 Anschlusskontakte.
Gruß,
Rüdiger
BeitragVerfasst: 07.10.2015 15:43
von Tommy59
Das muss ich aber jetzt mal loswerden:
Es scheint hier so einige zu geben, die morgens wohl einen Clown frühstücken!
Man stellt hier als Neuling seine Fragen, da kommt dann so etwas bei raus!
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 07.10.2015 17:19
von norbertzzz
ich glaube, dass der Rüdiger ein Scherz gemacht hat. :wink: Die Antwort mit den 320 PS fand ich witzig. :lol:
Im Zetti liegen je nach Baujahr fast alle Kabel im Kabelstrang, die erforderlichen Steuergeräte/Komponenten muß man aber bei Bedarf nachrüsten. Bei meinem Zetti habe ich auch ein Hardtop nachgerüstet, den Schalter für die heizbare Heckscheibe montierte ich nach Kabelverlängerung vorn. Klima habe ich nicht, daher war der Schalterplatz frei.
Grundsätzlich noch zum Hardtop, es muß an jedem Fahrzeug genau an/eingepasst werden. Ist sehr wichtig, um eindringendes Wasser zu verhindern. Kleiner Tipp: Bevor das Hardtop aufgesetzt wird reinige ich sehr gründlich die Auflagebereiche von Staub und fette anschließend sehr großzügig mit Vaseline alles ein. :thumpsup: Bisher keinerlei Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten. :D
Viel Spass.
Norbert
BeitragVerfasst: 07.10.2015 18:11
von Tommy59
Ja, klar, im Nachhinein habe ich es auch als Scherz gesehen. Pardon, das ich so hart urteilte!
Bin etwas gereizt, weil über das Thema : Hilfe, gelbe ABS & ASD Leuchte andauernd an! habe ich gerade einen neuen Thread eröffnet!
LG, Tommy
BeitragVerfasst: 07.10.2015 19:08
von Zzz3-BO-1
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:Wenn du da schon den ASC- (Adern mit blau/violett und grau/rot) oder DSC-Schalter verbaut hast, dann sollte das der Stecker mit
4-Leitungen: mit braun/weiss und grau/roter Ader, (anderen sind +12V und GND) sein! Der Schalter der Heckscheibenheizung sollte auch nur auf/mit diesen 4-pol Stecker passen ...
2-Leitungen: GND und grau/schwarz/gelbe Ader -> LED für DWA -> NICHT Schalter==jetzt hab' ich eine DWA :wink: :wink: :wink: (Diebstall-Warn Anlage)
.... haste oben genanntes in #2 aber SCHON gelesen und verstanden :pssst: :idea: :idea: :idea:
