Welche Kabel sind das?
Beitragvon Tommy59 » 07.10.2015 14:32
Hallo!
Der ZZZ ist nun endlich da. Am Samstag hole ich das Hardtop ab.
Um nun den Einbau / Aufbau zu erleichtern, wollte ich einige vorbereitende Arbeiten machen.
Ich habe in der Mittelkonsole (da, wo auch der Schalter für das elektr. Verdeck ist) nach dem Kabel zum Anschluss der Schalters für die heizb. Heckscheibe gesucht und auch gefunden.
Es liegen dort 2 Kabelstecker; eines mit 2 Kabeln, das andere hat 4 Kabel.
Welches ist nun für den Schalter für die Heizheckscheibe und wofür ist das andere?
Tommy59
Themen: 54
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Re: Welche Kabel sind das?
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 07.10.2015 14:42
Wenn du da schon den ASC (Adern mit blau/violett und grau/rot) oder DSC-Schalter verbaut hast, dann sollte das der Stecker mit
4-Leitungen: mit braun/weiss und grau/roter Ader, anderen sind +12V und GND) sein! Der Schalter sollte auch nur auf diesen 4-pol Stecker passen ...
2-Leitungen: GND und grau/schwarz/gelbe Ader -> LED für DWA (Diebstall-Warn Anlage)
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Tommy59 » 07.10.2015 14:46
Danke!
Diebstahlwarnanlage?
Kann ich da jetzt einfach einen Schalter (den originalen natürlich!) anschliessen und ich habe eine Diebstahlwarnanlage?
Tommy59
Themen: 54
Beitragvon OQ3 » 07.10.2015 15:04
Ja und wenn du dir M Kiemen anbaust hast du 320 PS :wink:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon OQ3 » 07.10.2015 15:11
Der Schalter für die heizbare Heckscheibe kommt übrigens nach hinten in Mittelkonsole und hat 4 Anschlusskontakte.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Tommy59 » 07.10.2015 15:43
Das muss ich aber jetzt mal loswerden:
Es scheint hier so einige zu geben, die morgens wohl einen Clown frühstücken!
Man stellt hier als Neuling seine Fragen, da kommt dann so etwas bei raus!
Vielen Dank!
Tommy59
Themen: 54
Beitragvon norbertzzz » 07.10.2015 17:19
ich glaube, dass der Rüdiger ein Scherz gemacht hat. :wink: Die Antwort mit den 320 PS fand ich witzig. :lol:
Im Zetti liegen je nach Baujahr fast alle Kabel im Kabelstrang, die erforderlichen Steuergeräte/Komponenten muß man aber bei Bedarf nachrüsten. Bei meinem Zetti habe ich auch ein Hardtop nachgerüstet, den Schalter für die heizbare Heckscheibe montierte ich nach Kabelverlängerung vorn. Klima habe ich nicht, daher war der Schalterplatz frei.
Grundsätzlich noch zum Hardtop, es muß an jedem Fahrzeug genau an/eingepasst werden. Ist sehr wichtig, um eindringendes Wasser zu verhindern. Kleiner Tipp: Bevor das Hardtop aufgesetzt wird reinige ich sehr gründlich die Auflagebereiche von Staub und fette anschließend sehr großzügig mit Vaseline alles ein. :thumpsup: Bisher keinerlei Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten. :D
Viel Spass.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon Tommy59 » 07.10.2015 18:11
Ja, klar, im Nachhinein habe ich es auch als Scherz gesehen. Pardon, das ich so hart urteilte!
Bin etwas gereizt, weil über das Thema : Hilfe, gelbe ABS & ASD Leuchte andauernd an! habe ich gerade einen neuen Thread eröffnet!
LG, Tommy
Tommy59
Themen: 54
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 07.10.2015 19:08
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:Wenn du da schon den ASC- (Adern mit blau/violett und grau/rot) oder DSC-Schalter verbaut hast, dann sollte das der Stecker mit
4-Leitungen: mit braun/weiss und grau/roter Ader, (anderen sind +12V und GND) sein! Der Schalter der Heckscheibenheizung sollte auch nur auf/mit diesen 4-pol Stecker passen ...
2-Leitungen: GND und grau/schwarz/gelbe Ader -> LED für DWA -> NICHT Schalter==jetzt hab' ich eine DWA :wink: :wink: :wink: (Diebstall-Warn Anlage)
.... haste oben genanntes in #2 aber SCHON gelesen und verstanden :pssst: :idea: :idea: :idea:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
