Fensterheber einstellen, Hilfe
BeitragVerfasst: 08.08.2015 18:56
von Kreisverkehr00
Hallo Z3-Freunde.
Habe mich heute daran gemacht meine Fensterheber zu schmieren und einzustellen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob ich die optimale Einstellung getroffen habe.
Durch die Anleitungen im Netz und im Downloadbereich habe ich sämtliche Einstellschrauben gefunden.
Nach unten fährt er nun sehr zügig und der Motor klingt nicht angestrengt.
Nach oben jedoch geht es etwas langsamer. Die Scheibe drückt beim hochfahren nach außen gegen die Führungsschiene. Ich habe die Schraube für die Führungsschiene gelockert und die Schiene so senkrecht wie möglich gestellt, aber ganz weg bekomme ich es einfach nicht.
Muss ich evtl die Fensterscheibe etwas mehr neigen? Wenn ja, wo mach ich das?
Hier ein Video von meinem Heber, geht eurer schneller?
https://youtu.be/uvBgYlgdLUA
Gruß Lorenz
Re: Fensterheber einstellen, Hilfe
BeitragVerfasst: 08.08.2015 22:00
von IMOLA 3.0i
Deiner ist doch perfekt! Kannst du so lassen!
BeitragVerfasst: 09.08.2015 08:35
von Matze36/8
Sehe ich auch so, laufen doch sauber!
Schade das ich kein Video mehr von meinen habe, die gingen wirklich stockend....
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 09.08.2015 11:04
von Tripple-Z
ja der läuft sehr sehr gut. Da musst nix mehr machen. Du musst nur kucken dass es am Dach entlang dicht ist.
Wenn du die Tür zumachst und die Scheiben zu weit nach innen hast, ist zwar der Anpressdruck an den Gummi recht hoch aber vorne beim 3-Eckfenster
kann es passieren dass Lücken entstehen und das Wasser dann reinläuft. Hier musst du das Mittelmaß finden zwischen Türe satt zu und Dicht von vor bis hinten, und gschmeidig läuft :wink:
Nur so als Tipp, vorne im 3-Eckfenster ist das nicht viel was die Scheibe da randruckt, da reicht ganz wenig. Macht den Regentest mit dem Gartenschlauch :2thumpsup:
Wenn jetzt schon alles Dicht, Feierabend :2thumpsup:
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 09.08.2015 14:24
von Kreisverkehr00
Okay super, danke für die Antworten :thumpsup:
