Facelift Mittelkonsole in 97 er Z3
Beitragvon Thorid » 31.07.2015 08:15
Hallo und guten Morgen ,
kann mir jemand sagen ob die Bedienelemente (Lüftung/Heizung,etc) des 97er Zettis in die Mittelkonsole des Faceliftmodells passen ?
Danke vielmals ....
Gruß Thorsten
Thorid
Re: Facelift Mittelkonsole in 97 er Z3
Beitragvon Steinbeizzzer » 31.07.2015 08:23
Das Bedienteil passt in alle ZZZ sprich es ist für alle gleich.
Beitragvon mr. brightside » 31.07.2015 08:34
hi thorsten,
warum würedest du denn die heizungsbedienung umbauen wollen? oder geht es darum, ein gebrauchtteil einzubauen das vom vorfacelift kommt?
ich habe im winter von vorfacelift auf //M (=Facelift schalter) umgebaut - da war es ein wenig tricky bei heckscheibenheizung und ASC, weiß nicht ob du solche schalter hast oder vlt bei dir im hinteren teil zwischen den sitzen verbaut sind. die anderen schalter haben 1:1 gepasst
lg daniel
mr. brightside
Themen: 22
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Beitragvon Thorid » 31.07.2015 09:58
Hallo Fred ,
Hallo Daniel ,
ich möchte mich von meiner Mittelkonsole aus Holz trennen . Die mattschwarze gefällt mir besser . Das die eckige Uhr auf der Strecke bleibt ist klar . Aber die Runde des FL Midells müsste dann passen . Also Heizung (trotz der Chromringe) , ASC , Sitzheizung ,Alarmlampemüsste dann passen , richtig ?
Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße
Thorsten
Thorid
Beitragvon mr. brightside » 31.07.2015 10:25
hi thorsten,
ob der Bordcomputer-Stecker/uhr kompatibel ist, kann ich dir nicht sagen, da die //M Konsole keinen hat.
Heizung (Chromringe) meine ich zu wissen, dass die Holzkonsole etwas dicker ist und daher die Chromringe auch längere Haltenasen haben, könnte man notfalls wohl kleben
wenn du die vorfacelift schalter weiterverwendest ist alles problemlos - solltest du die facelift schalter (runde tasten) kaufen, gibt es beim ASC schalter ein Problem, der hat einen anderen Stecker. Ich hab das damals so gelöst, dass ich mir von einem Schlachter den Stecker plus ein paar cm kabel organisiert habe und dann umgepinnt.
lg daniel
mr. brightside
Themen: 22
Beitragvon Thorid » 31.07.2015 20:22
Hallo Daniel ,
Danke für die Infos. Ich werde dann mal ein FL Konsole ersteigern um das Holz rauszubekommen . Die chromringe sind schon dabei . Von daher müsste das dann passen .
Herzlichen Dank nochmals ...
Viele Grüße
Thorsten
Thorid
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 0 Gäste
