Und wieder mal die ZV...
Beitragvon Schoppepetzer » 30.07.2015 11:09
ich habe folgendes Phänomen und hoffe auf Ideen das zu fixen.
ZV von Fahrerseite bedient = alles geht zu öffnen bzw. zu schliessen -> OKAY :D
ZV von Beifahrerseite bedient = nur Beifahrerseite und Kofferraum öffnen bzw. schliessen -> NICHT Okay :(
ZV Vom Kofferraum bedient = nur Beifahrerseite und Kofferraum öffnen bzw. schliessen -> NICHT Okay :(
Das Schliessen der Fenster funzt auch mit dem Schlüssel ohne Probleme von beiden Seiten.
Erst. Zul.:4/99
1.9l, 118 PS
Hat jemand eine Idee dazu????
Viele Grüße
Charlie
Schoppepetzer
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Und wieder mal die ZV...
Beitragvon andreasZ3 » 30.07.2015 11:18
...Stellelement Fahrertür!
(Funktion wird beim mechanischen öffnen/schließen an der Tür nicht benötigt)
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Beitragvon Schoppepetzer » 30.07.2015 12:00
Hallo AndreasZ3,
danke für die schnelle Antwort.
Weil ich mit dem Begriff so gar nix anfangen kann, habe ich gleich mal die Suche bemüht und bei den Reparaturanleitungen reingeschaut.
:oops: :oops: :oops: :oops:
Das zu fixen ist ja richtig aufwändig! Respekt vor der Fummelei....
Ich habe zwar auch ein kleines Prob. mit dem Fensterheber, aber das ist eher Progr./elektrischer Natur...
Das muss ich jetzt erst mal wirken lassen.... :cry:
Charlie
Schoppepetzer
Beitragvon Uwe HB » 30.07.2015 13:00
Moin Charlie,
ich hatte ein ähnliches Symtom letztes Jahr am QP, da wollte aber der Stellmotor in der Heckklappe nicht mehr richtig (also ZV an Fahrertür ging zu und gleich wieder auf, ZV an Heckklappe ging zu und blieb zu). Ich hatte nach Entfernen der Verkleidung Heckklappe gesehen, daß beim mechanischen Schließvorgang die Mechanik am Stellmotor eine etwas größere Bewegung gemacht hat als der rein elektrische Impuls. Also habe ich diesen Stellmotor mehrfach mit WD40 eingesprüht und seit einem Jahr habe ich keine Probleme. Vielleicht kannst du mit dem Röhrchenaufsatz an der WD40 Dose ja den Stellmotor gut erreichen und erst mal das ausprobieren. Das wäre vielleicht einen Versuch wert.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Schoppepetzer » 30.07.2015 13:28
Hallo Uwe,
mhmmm, das wäre sicher einen Versuch wert!
Die Verkleidung ist ja ruck-zuck runter. Da brauche ich mir auch keine Gedanken um den Airbag oder so was zu machen.
Danke für den Hinweis!
Viele Grüße
Charlie
Schoppepetzer
Beitragvon Schoppepetzer » 31.07.2015 06:30
Habe gestern Abend noch mal genauer darauf geachtet.
Jep, beim schliessen von z.B. der Beifahrertür, zuckt das Türknöpfchen leicht nach unten. Gaaaanz leicht.
Also scheint der Motor ja noch zu leben und ich hoffe das mit WD40 fixen zu können.
THX,
Charlie
Schoppepetzer
Beitragvon therbi » 31.07.2015 09:50
Ich drück die Daumen, dass da noch was zu machen ist.
therbi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Eki_Hoo und 7 Gäste
