Wo sind die Kabel für die Sitzheizung-Schalter?
Beitragvon z3newbie » 25.07.2015 07:34
Hallo.
Ich habe jetzt neue Sitze mit Sitzheizung im Z3, vorher hatte ich keine. Kann mir jemand sagen, wo ich jetzt die Kabel bzw. Stecker für die Sitzheizung finde? Sind die Stecker schon da, wo die Schalter montiert werden, oder muss ich den Kabelbaum wo auch immer erst suchen und das Kabel dann hochlegen?
Und ist es mit den Schaltern alleine getan, oder muss da noch etwas anderes nachgerüstet werden? Relais etc.
Schonmal danke und Gruß
Dirk
z3newbie
Themen: 39
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Wo sind die Kabel für die Sitzheizung-Schalter?
Beitragvon 2,8er Stephan » 25.07.2015 15:10
Diese Information ist unverbindlich!!
Die Kabel sollten schon vorhanden sein. Sie sind vermutlich im Kabelbaum zurück gebunden und müssen nur gelöst werden. Du findest die Kabel vermutlich irgendwo unter der Mittelkonsole, da musst Du suchen. Die Stecker sind eindeutig und Passen nur in die Vorgesehen Schalter. Die Schalter musst du Kaufen, es gibt VFL und VL. Die Schalter beinhalten die Steuerelektronik und sind deshalb auch leider entsprechend teuer, so ca. 60€/Stück neu bei BMW. Eventuell müssen noch die beiden Sicherungen gesteckt werden, Nr. 5 und 19 je 30A.
2,8er Stephan
Beitragvon mhjd60 » 26.07.2015 09:32
Zusätzlich zu Stefans Antwort möchte ich noch hinzufügen, dass die Kabel für die beiden Schalter normalerweise unter den Teppich am Mitteltunnel geschoben sind. Sie sind normalerweise mit violetten Stecker versehen. Sie sind nicht immer leicht zu finden und manchmal ist der Ausbau der Mittelkonsole notwendig. Ma muss dann ausprobieren welcher Stecker den rechten und welcher den linken Sitz versorgt.
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 8 Gäste
