Tacho ausbauen - wie?
Beitragvon Atreju93 » 27.05.2015 07:31
hallo zusammen
Heute morgen habe ich mich schon genervt, zum glück nach etwas googeln wohl zu unrecht :oops:
Bei meiner KM Anzeige ist die Beleuchtung ausgefallen, gleich unterhalb von der Serviceanzeige geht sie noch.
Scheint wohl eine kleine Birne zu sein laut Forum.
Leider finde ich hier nirgends eine Anleitung, wie ich den Tacho am besten rauskriege und öffne?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruss und danke
Atreju
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Tacho ausbauen - wie?
Beitragvon xdata » 27.05.2015 14:07
Auf jeden Fall das Lenkrad ausbauen, man verschandelt sich sonst das Armaturenbrett und bricht sich die Finger.
Außerdem solltest Du die Unterkante des Armaturenbretts schützen (z.B. durch Aufkleben von Paketband) weil das Instrument hinten scharfe Kanten hat.
Es gibt dazu mehrere bebilderte Anleitung im Netz.
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon Atreju93 » 27.05.2015 14:49
warum geht bei toyota nie sowas kaputt? :oops: :?
Na ich schau mal ob ich die anleitung finde - danke :2thumpsup:
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Z3Thomas » 27.05.2015 15:03
Z3Thomas
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Preet » 27.05.2015 15:48
xdata hat geschrieben:Auf jeden Fall das Lenkrad ausbauen, man verschandelt sich sonst das Armaturenbrett und bricht sich die Finger.
Wenn man einigermaßen vorsichtig ist, brauchst du das Lenkrad nicht ausbauen...
Ich hatte in der Winterpause auch bei mir auch ein Lämpchen gewechselt und hatte es nach der Anleitung :2thumpsup: super hinbekommen
Z3Thomas hat geschrieben:Da wird dir geholfen
[I] Glühbirnenwechsel im Anzeigeinstrument des Cockpits
Nun weiß ich nicht was für ein Lenkrad du hast, bei mir war es mit dem M-Lenkrad kein Problem...
Gruß aus dem kalten Norden
Peter
Preet
Bilder: 12
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
Beitragvon Lemmi » 27.05.2015 18:38
hab mir 2 so saugnäpfe besorgt die man oft im Badezimmer hat zum Handtuchaufhängen. links und rechst eins dran dann kannst den Tacho super einfach rausziehen.
MfG Lemmi
Lemmi
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 27.05.2015 19:10
Der Tacho geht auch ohne Entfernen des Lenkrades raus.
Aber nur in einem ganz bestimmten Winkel.
Den zu finden, kann sehr sehr sehr viel Nerven kosten.
Und du kannst dir die Armaturen und das Lenkrad dabei verschandeln.
Aber es funktioniert.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon xdata » 28.05.2015 04:23
Also, ich habe den Versuch, den Tacho ohne Lenkradausbau rauszuholen nach einer halben Stunde aufgegeben. Vermutlich hängt es vom Lenkrad ab ob es ohne geht, bei mir ging es eben nicht.
xdata
Themen: 28
Beitragvon rainerstadler » 28.05.2015 09:07
Auf alle Fälle Lenkrad raus. Das dauert keine 5 Minuten. Ansonsten lässt sich das Kombi ja relativ leicht zerlegen... Obwohl man zum Lämpchentausch ja auch nur die Lampen einfach herausdrehen kann hinten am Kombi.
rainerstadler
