Türverkleidung,Einsatz tauschen
Verfasst:
18.05.2015 15:53
von zumie
ich möchte den Ledereinsatz in der Tür tauschen,das rausnehmen ist ja kein Problem,nur wie bekommt man den Einsatz wieder fest?
War hat's schon gemacht?Kleber?
aus dem nassen kalten Norden
Re: Türverkleidung,Einsatz tauschen
Verfasst:
18.05.2015 16:51
von joe612
Heißkleber hält perfekt und passt auch optisch gut (damit sind ja die Clipse ab Werk an der Pappe montiert)
Verfasst:
18.05.2015 18:28
von redz3
karosseriekleber hält bombig. heißkleber rabbelt sich wieder los
Verfasst:
18.05.2015 18:42
von eisi
redz3 hat geschrieben:karosseriekleber hält bombig. heißkleber rabbelt sich wieder los
Vor allem kann dies der Fall sein, wenn er lange in der prallen
steht und sich mächtig aufheizt.
Verfasst:
18.05.2015 19:31
von zumie
So,Einsatz ist raus,erste Erkenntniss,die Kunstoffblende darüber muß auch ab.Morgen dann mal zu einem Bekannten,mal sehen ob er mir die Griffe einheitlich Beledern kann,da ein Griff mit Leder bezogen ist,und der andere in Normal mit Kunstoff ist.
Tja eisi,der Kleber müßte wohl eher kälte und wasserfest sein.
Verfasst:
18.05.2015 19:34
von OQ3
Kleben ist bestimmt am einfachsten, was ist aber, wenn man das Teil nochmal ausbauen möchte oder muss?
Gruß,
Rüdiger
Verfasst:
18.05.2015 19:52
von zumie
Mir ist da eine Idee gekommen,ich werde da wo die Kunstoffnippel waren, ein 5mm Loch bohren,dann eine 5mm Senkopfschraube durchstecken,gerade so
lang,das eine U-Scheibe und eine Mutter paßt.Bei der Kunstoffleiste werde ich versuchen die Kunstoffnippel so rund zu machen das sie wieder ins vorhande
Loch passen,dann beim Einsetzen verkleben.Mal sehen was die Praxis sagt,eine Verkleidung habe ich ja zum Üben.
Verfasst:
18.05.2015 19:58
von joe612
Heißkleber hat an der Stelle eben den Riesen Vorteil dass man ihn mal wieder abbekommt. Hält bei mir seit Jahren. Ist ja auch kein Wunder die zum verflüssigen von heißkleber von 140-200grad werden im Fahrzeuginnenraum niemals erreicht außer bei Szenarien wo das lösen des Klebers dann auch schon Wurscht ist
Verfasst:
18.05.2015 20:23
von zumie
Das kleine Problem ist,die Hälfte der Kunstoffnippel von der Verkleidung sind schon vom angucken abgefallen.Wenn das bei meinem Einsatz passiert
den ich wieder anbringen möchte,werde ich wohl mit der Schraubenvariante vorlieb nehmen müßen.
Verfasst:
18.05.2015 22:12
von Mach2.8
Bei meinem ZZZ war ab Werk an den Türpappen einiges an Heißkleber verbraten. Manche Klebestellen hatten sich auch leicht gelöst oder der Kleber war nicht so ganz an die richtige Stelle geraten. Da habe ich die Gelegenheit genutzt und mit neuem Heißkleber nachgeholfen. Wenns weitere 17Jahre hält möcht ich mich nicht beklagen.
Beim Heißkleben sollte man auf ausreichende Temperatur des Mediums achten, dann klappt das auch auf Dauer.
Grüße vom
Kaiserstuhl
