Türverkleidung,Einsatz tauschen
Beitragvon zumie » 18.05.2015 15:53
ich möchte den Ledereinsatz in der Tür tauschen,das rausnehmen ist ja kein Problem,nur wie bekommt man den Einsatz wieder fest?
War hat's schon gemacht?Kleber?
aus dem nassen kalten Norden
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Türverkleidung,Einsatz tauschen
Beitragvon joe612 » 18.05.2015 16:51
Heißkleber hält perfekt und passt auch optisch gut (damit sind ja die Clipse ab Werk an der Pappe montiert)
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon redz3 » 18.05.2015 18:28
karosseriekleber hält bombig. heißkleber rabbelt sich wieder los
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Beitragvon eisi » 18.05.2015 18:42
redz3 hat geschrieben:karosseriekleber hält bombig. heißkleber rabbelt sich wieder los
Vor allem kann dies der Fall sein, wenn er lange in der prallen :sunny: steht und sich mächtig aufheizt.
Beitragvon zumie » 18.05.2015 19:31
So,Einsatz ist raus,erste Erkenntniss,die Kunstoffblende darüber muß auch ab.Morgen dann mal zu einem Bekannten,mal sehen ob er mir die Griffe einheitlich Beledern kann,da ein Griff mit Leder bezogen ist,und der andere in Normal mit Kunstoff ist.
Tja eisi,der Kleber müßte wohl eher kälte und wasserfest sein.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon OQ3 » 18.05.2015 19:34
Kleben ist bestimmt am einfachsten, was ist aber, wenn man das Teil nochmal ausbauen möchte oder muss?
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon zumie » 18.05.2015 19:52
Mir ist da eine Idee gekommen,ich werde da wo die Kunstoffnippel waren, ein 5mm Loch bohren,dann eine 5mm Senkopfschraube durchstecken,gerade so
lang,das eine U-Scheibe und eine Mutter paßt.Bei der Kunstoffleiste werde ich versuchen die Kunstoffnippel so rund zu machen das sie wieder ins vorhande
Loch passen,dann beim Einsetzen verkleben.Mal sehen was die Praxis sagt,eine Verkleidung habe ich ja zum Üben.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon joe612 » 18.05.2015 19:58
Heißkleber hat an der Stelle eben den Riesen Vorteil dass man ihn mal wieder abbekommt. Hält bei mir seit Jahren. Ist ja auch kein Wunder die zum verflüssigen von heißkleber von 140-200grad werden im Fahrzeuginnenraum niemals erreicht außer bei Szenarien wo das lösen des Klebers dann auch schon Wurscht ist :thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon zumie » 18.05.2015 20:23
Das kleine Problem ist,die Hälfte der Kunstoffnippel von der Verkleidung sind schon vom angucken abgefallen.Wenn das bei meinem Einsatz passiert
den ich wieder anbringen möchte,werde ich wohl mit der Schraubenvariante vorlieb nehmen müßen.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon Mach2.8 » 18.05.2015 22:12
Bei meinem ZZZ war ab Werk an den Türpappen einiges an Heißkleber verbraten. Manche Klebestellen hatten sich auch leicht gelöst oder der Kleber war nicht so ganz an die richtige Stelle geraten. Da habe ich die Gelegenheit genutzt und mit neuem Heißkleber nachgeholfen. Wenns weitere 17Jahre hält möcht ich mich nicht beklagen.
Beim Heißkleben sollte man auf ausreichende Temperatur des Mediums achten, dann klappt das auch auf Dauer.
Grüße vom :sunny: Kaiserstuhl
Mach2.8
Bilder: 168
