"PPP" Bordcomputer ?
Beitragvon j.staudi » 03.05.2015 12:55
Hallo liebe ZZZ-Kollegen
mein Bordcomputer weist im Display nur "PPP" auf :thumpsdown: - auf Knopfdruck auch in Kombinationen davon keine Veränderung ?
Kann mir jemand helfen ? Besten Dank im Voraus.
j.staudi
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: "PPP" Bordcomputer ?
Beitragvon seppo » 03.05.2015 14:28
Der Bordcomputer muss neu codiert. Macht Dir der BMW Händler. Ursachen sind Batteriewechsel oder lange Standzeit ohne Stromversorgung des BC.
Hatte selbst das Problem. Hab mir bei ebay einen gebrauchten Bordcomputer vom e36 geholt und der ging ohne Neucodierung. Also günstiger als ne Sprechstunde beim :bmw: Händler.
http://www.ebay.de/itm/Bmw-E36-3er-Compact-Bordcomputer-BC-Computer-/131443459690?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e9aa4066a
Einbau geht auch fix. Du ziehst den Schaltsack hoch und gehst mit der Hand neben dem Schaltgestänge hinter den BC und drückst ihn einfach zu Dir hin.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon joe612 » 03.05.2015 14:48
Erstmal probieren ob es hilft die Batterie ne halbe Stunde abzuklemmen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.05.2015 15:19
joe612 hat geschrieben:Erstmal probieren ob es hilft die Batterie ne halbe Stunde abzuklemmen.
Das hilft nichts, hatte ich alles durch der BC verliert einen Teil seiner programmierung und das war es.
Bei mir konnte kein :mrgreen: :bmw: den BC neu programmieren, das Wissen fehlt einfach.
Mir konnte dann ein Forumsmitglied helfen
Beitragvon seppo » 03.05.2015 15:32
Steinbeizzzer hat geschrieben:
100% Zustimmung. Spielereien mit Batterie schneller an Masse und den Humbug... vergiss es. Warum durch die (Tief-)Entladung oder Spannungspitzen der BC in diesen PPP Modus schaltet, weiss nur der Erfinder.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.05.2015 15:35
seppo hat geschrieben:
Bei mir war eine Zeile der Konfiguration gelöscht, durch Spannungsspitzen beim unvorsichtigen aufsetzten der Batterieanschlüsse :enraged:
Beitragvon joe612 » 03.05.2015 17:08
Okay. Bei mir hat sich das Problem mit dem 30min abklemmen der Batterie damals gelöst und ausprobieren schadet ja nix.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon j.staudi » 04.05.2015 18:00
Danke für Eure Info - mal ein Zwischenbericht von meinen "neuen" Erkenntnissen nach Telefonat mit meinem :D
Nach seiner Aussage wird mein Bordcomputer entweder vom KI oder einem Steuergerät "gestört". Leider nicht möglich dies näher einzugrenzen, weil man / er nicht "in das System kommt".
Einzige Methode wäre das Modell "try-and-error" - das kann aber viel Zeit in Anspruch nehmen (schwer einzuschätzen).
Dann werde ich wohl das mit dem abklemmen mal ausprobieren - wenn`s nicht erfolgreich klappt dann fahre ich halt mit einem "PPP-Bordcomputer" durch die Gegend :pssst:
j.staudi
Beitragvon joe612 » 04.05.2015 18:56
Probiere es. Ansonsten müsste ich noch irgendwo einen rumfliegen haben
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
