Bremsbelaganzeige im Bordcomputer ausschalten
BeitragVerfasst: 22.04.2015 06:56
von gery1961
hat man im Z3 2001 die Möglichkeit die Anzeige für die Bremsbeläge auszuschalten?
Wenn ja wie? :?:
MFG
Gerald
Re: Bremsbelaganzeige im Bordcomputer ausschalten
BeitragVerfasst: 22.04.2015 08:40
von Kreisverkehr00
Indem du neue Bremsbeläge mit neuem Verschleißkontakt montieren lässt.
BeitragVerfasst: 22.04.2015 20:37
von Kaluppke
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Indem du neue Bremsbeläge mit neuem Verschleißkontakt montieren lässt.
:lol:
Moin Moin
Eventuell Kabel abkneifen??
Kaluppke
BeitragVerfasst: 22.04.2015 21:09
von 2,8er Stephan
Ausschalten nicht wirklich, aber wenn du beide Fühler ausbaust und durch eine Drahtbrücke ersetzt dann gehts.
BeitragVerfasst: 23.04.2015 06:57
von foZZZy
Verstehe irgendwie nicht, worum es hier geht.
Die Verschleißanzeige leuchtet und Du willst statt neuer Beläge einzubauen lieber die Lampe deaktivieren?
Das kommt mir so vor, als hieltest Du es auch für eine gute Idee, bei detektiertem Virus auf dem Rechner einfach den Virenscanner zu deinstallieren, weil Dich die Meldung nervt?
Oder ist eine andere Anzeige gemeint, die ich allerdings jetzt nicht technisch zuordnen kann?
BeitragVerfasst: 23.04.2015 07:53
von Al Jaffee
Oder bei Kopfschmerzen Aspirin einzuwerfen anstatt das Saufen zu lassen. :mrgreen:
Vielleicht hat er aber auch seine Bremanlage getauscht
suche Bremsanlage für VA Z3QP
BeitragVerfasst: 23.04.2015 14:29
von gery1961
Al Jaffee hat geschrieben:
genau das ist passiert. Habe mir andere Bremsscheiben und Sättel zugelegt.
An den Belägen ist keine Nut um die Sensoren einzubauen. Deshalb leuchtet im Display die Anzeige.
Würde es ausreichen wenn ich den Sensor wieder anschließe oder sollte ich den Stecker kurzschliessen.
Oder gibt es über den Bordcomputer eine Möglichkeit die Anzeige im dislplay auszuschalten?
Gerald :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.04.2015 14:44
von Steinbeizzzer
Die antwort steht schon hier Re: Bremsbelaganzeige im Bordcomputer ausschalten
Rausprogrammieren geht nicht.
Alternativ Kontakt 19 vom I Kombi auf Masse legen.
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:45
von joe612
Einfach den warnkontakt am federbein festbinden geht doch auch.
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:50
von ThunderRoad
Die zugehörige Lampe aus dem Kombiinstrument ausbauen? Sind gesteckte Lämpchen, die man einzeln rausnehmen kann.
