Armaturenbrettbeleuchtung
Beitragvon vatter blume » 20.04.2015 19:41
Mahlzeit ich hab mal wieder ein ??? kleines Problem.
Am lichtschalter hat sich der Dimmer verabschiedet jetzt hab ich hier gelesen das einfach die zwei kabel grau-rot und grau -schwarz verbunden werden sollen dann ist es immer an.
Gemacht getan und es funktioniert nicht.
Hab ich jetzt einen bock gebaut oder sind alle birnchen defekt??
hat jemand eine gute idee
Gruß Dirk
vatter blume
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Armaturenbrettbeleuchtung
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.04.2015 19:53
PIn 6 und Pin8 brücken dann leuchten sie voll wenn der schalter betätigt wird
Beitragvon vatter blume » 20.04.2015 20:02
Hallo Fred,
genau 6 und 8 hab ich gebrückt ein 2,5 und ein 1,5 quadrat und nix tut sich
vatter blume
Themen: 17
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.04.2015 20:04
Hast das Licht mal eingeschaltet :pssst:
PS: Sicherung 37 (10A) ok?
Beitragvon vatter blume » 20.04.2015 20:56
klar eingeschaltet :-D sicherung auch ok
vatter blume
Themen: 17
Beitragvon 2,8er Stephan » 21.04.2015 10:12
Du musst pin 6 und 8 im Schalter intern brücken, nicht im Stecker am kabelbaum.
Du kannst die Beleuchtung testen, wenn du Pin 6 und 7 im Stecker brückst. Pin 7 und 5 führen immer Strom auch bei Zündung aus!
Ich hatte vor 2 Tagen genau den gleichen Defekt, der Dimmer im LS ist durchgebrannt. ich hab den LS zerlegt und am dem Keramikteil einfach eine Drahtbrücke eingelötet, jetzt gehts wieder, halt eben nur ungedimmt. :thumpsdown:
2,8er Stephan
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 10 Gäste
