FFB funktioniert nicht, ZV aber schon
BeitragVerfasst: 10.03.2015 22:09
von Nyox7777
Hallo liebes Forum,
bei meinem Z3 Coupè Bj 99 wird über die Fernbedienung das Auto nicht mehr aufgeschlossen. Auch die Taste für die Innenbeleuchtung auf dem Schlüssel geht nicht.
Wenn ich den Schlüssel ins Schloss der Fahrertür stecke und drehe sperrt er einwandfrei alle Türen auf. Wenn ich mit Schlüssel an der Beifahrertür aufsperren will, wird gar nichts aufgesperrt. :x
Zweitschlüssel genau die gleichen Symptome...
Batterien beider Schlüssel wurden schon gewechselt. Anlernen habe ich auch schon probiert.
Im Fehlerspeicher steht "Zentralverriegelungsantrieb Leitungsunterbrechung".
Ich vermute dass auf jedenfall am Schloss der Beifahrertür etwas defekt ist aber würde das gleich die komplette FFB lahm legen??
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Schonmal Vielen Dank für eure Antworten :wink:
Gruß Jonas
Re: FFB funktioniert nicht, ZV aber schon
BeitragVerfasst: 12.03.2015 08:36
von ZZZMax
Gehen deine Fenster auf?
Hatte auchmal das Problem das FFB nicht geht, ZV ging bei mir jedoch auch nicht, sowie meine Fenster öffneten sich nicht mehr.
Hier der Link zu dem Thread https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=20&t=25153
Ich hoffe, das dir nicht das selbe wie mir passiert ist, und du kannst diesen Fehler dann schonmal ausschließen.
Sonst kann ich dir leider auch nicht weiter helfen, sorry.
Gruß Max
BeitragVerfasst: 12.03.2015 17:36
von uwe-333
BeitragVerfasst: 15.03.2015 21:08
von Nyox7777
Sooo,
danke schonmal für die Antworten :wink:
Meine Fenster gehen beide einwandfrei auf. Ich habe mir nun ein gebrauchtes Drehfallenschloss für die Beifahrerseite besorgt. Beim Einbau hat sich jedoch rausgestellt dass mein verbautes Schloss gar keine mechanische Verbindung zum zum Zylinderschloss hat, also kann man mit dem Schlüssel dort gar nichts aufsprerren. :x
Vermutlich wurde mal ein falsches Schloss oder so eingebaut in der keine Funktion für die ZV vorgesehen war und so hat man einfach die mechanischen Teile weggelassen...
Wie dem auch sei ist mit dem Beifahrerschloss alle in Ordnung.
Ich werde mich nächste Woche mal an das Grundmodul machen und mir das mal genauer anschauen ob ein defekt festzustellen ist.
Außerdem ist mir aufgefallen dass der Knopf für die Innerraumbeleuchtung an meiner Fernbedienung auch nicht geht. Das muss ja quasi heißen das einfach die allgemeine Kommunikation zum Schlüssel gestört ist und es nicht nur etwas mit der ZV zu tun hat. :?:
Falls noch jemand Ideen hat die mir helfen können, immer her damit :D
Gruß Jonas
BeitragVerfasst: 10.12.2015 20:22
von Nyox7777
nur als Lösung was bei mir schlussendlich das Problem war:
Ich habe nun, nachdem ich ungefähr alles probiert habe, mir einen gebrauchten Schlüssel mit funktionierender Fernbedienung besorgt.
Mit richtigem Schlüssel ins Zündschloss und dann einfach die Tasten an der neuen FB drücken zum initialisieren und siehe da es funktioniert :mrgreen:
Es waren bei mir also tatsächlich beide Funkfernbedienungen defekt :enraged:
Kannste dir so nicht ausdenken aber bin nun froh dass ich endlich meine FB benutzen kann :sunny:
Allen die ähnliche Probleme haben viel Glück :)
Gruß Nyox
