Die Suche nach dem 4.Ring
Beitragvon Hansz3 » 09.02.2015 18:35
Bin am Verzweifeln... :enraged: Habe nun alle Teile für den geplanten Umbau der Konsole von Vfl auf Fl zusammen.Da ich eine Edelholzkonsole habe benötige ich dafür spezielle Chromringe für die Lüftungsregler und die Analoguhr,diese Chromringe wurden ab (4/99) Fl in der Alu geflext und in der Holzkonsole verbaut.Über Ebay konnte ich 3 dieser Chromringe kaufen :thumpsup: Den 4. wollte ich über :bmw: Teilekatalog bestellen...so dann gings los im TKL.die Teilenr.5116 8410 704 rausgefunden und bestellt, nach ein paar Tagen freudig das Paket geöffnet und Chromring in MATT :shock: OK ..mein Fehler dachte ich nach ausgiebigsten Studium des Teilekatalog dachte ich gut gibst halt unter Anmerkungen den Wunsch Chrom Glänzend an :wink: leider kam der 2.Ring genauso matt wie der 1. Ab in den TeileKatalog alle möglichen Varianten durchgegangen Nichts kein Hinweis auf Chromglänzend...anruf bei :bmw: Leebmann wo ich die anderen Teile bestellt hatte,ob man mir weiterhelfen könnte..war zwar sehr freundlich aber konnte auch nicht weiterhelfen,dann die Erhoffte Lösung im TKL.eine Holzblende mit den Vermerk:nur in verbindung mit Chromring Teilenummer(5116 8410 704) Juhu dachte ich der ist es :D so seit Heute stolzer Besitzer von 3!!!MATTEN RINGEN :enraged: So nun hoffe ich auf eure Hilfe,Villeicht weiß einer welche Teilenr. die richtige ist oder jemand kann mir den Ring verkaufen,ich möchte aber keine Bastellösung den die ausschnitte der Konsole haben so kleine Nasen wo der Originalring fest geklipst wird,die müssten bei zB.Ebay Ringen weg,das möchte ich aber nicht.DANKE im Vorhinein für euer Bemühen!!!Gruzzz Hans-Jörg
Hansz3
Themen: 17
Bilder: 22
Re: Die Suche nach dem 4.Ring
Beitragvon ThunderRoad » 09.02.2015 19:15
Sind die Ringe für die Holzkonsole anders? Für die Konsole ohne Holz spuckt der ETK bei meinem (mit serienmäßig glänzenden Chromringen) die 51162491394 aus (für 38€ :shock: ). Aber auch da kein Kommentar, ob glänzend oder matt - und ob der bei der Holzkonsole paßt, weiß ich auch nicht.
P.S: Paß bloß auf, sobald der 4. Ring montiert ist, wird ein Audi draus :mrgreen: :bmw: :pssst:
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 09.02.2015 19:20
Ja. Die für die HK haben einen LEICHT kleineren Durchmesser.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon VauZwei » 09.02.2015 20:01
Sorry, OT aber die Steilvorlage muss gewandelt werden:
Etwa Audi ? Was ist hier los... :!: :wink:
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon Al Jaffee » 09.02.2015 20:10
Ein Ring sie zu knechten... :mrgreen:
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Hansz3 » 09.02.2015 20:15
Danke für den Tip mit der Teilnr.511624913494 Thunder Road,hatte ich auch auf der Liste aber im ETK (bmw fans)gibts den schon seit 1997 (Vfl)????? Villeicht sollte ich`s versuchen...DER 5. Ring...aber dann muss ich doch bei der Olympiade mitfahren :roll:
Hansz3
Themen: 17
Bilder: 22
Beitragvon mystica » 09.02.2015 20:31
schau http://www.ecstuning.com/BMW-Z3-2.8-M52_2.8L/ES81699/ mal da.
Wenn Du noch ein bisschen Zeit hast, dann könnte es sein das ich verchromte verkaufe, denn ich denke die Zusatzinstrumente die ich bestellt habe haben matte Ringe und dann muss ich tauschen.
Schöne Grüße
Horst
Zuletzt geändert von mystica am 09.02.2015 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Inversator » 09.02.2015 21:41
VauZwei hat geschrieben:
Das wären dann doch fünf Nullen!
Oder nicht?
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Hansz3 » 09.02.2015 21:58
DANKE....mystica fürn Link (ecstuning), sind leider nicht die tiefen Ringe ,aber Danke für dein Angebot sobald Du deine Ware erhalten hast melde Dich bei mir :thumpsup: 3xZ von Hans-Jörg
Hansz3
Themen: 17
Bilder: 22
Beitragvon mystica » 09.02.2015 22:52
Hallo Hans,
mache ich. :thumpsup:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
