Lüftungsregler
Verfasst:
08.01.2015 15:53
von le_mans
hallo,
habe schon die sufu bemüht, aber keinen passenden eintrag gefunden.
ist der drehregler für die lüftungsdüsenwahl nur im uhrzeigersinn zu drehen? bei dem z3 meines interesses ist das wohl so.
würde mich über infos freuen.
danke im voraus.
gruß
ulli
Re: Lüftungsregler
Verfasst:
08.01.2015 16:25
von Klinkerklotz
Hallo Ulli,
wenn du den Lüftungsregler für Luft auf Windschutzscheibendüse, Fußdüse, oder zum Körper hin meinst:
wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann lässt dieser sich sowohl nach rechts als auch nach links drehen um die Luftführung zu ändern.
Re: Lüftungsregler
Verfasst:
08.01.2015 16:29
von le_mans
ja genau den meine ich. muß ich nochmal vor ort checken....
danke.
Re: Lüftungsregler
Verfasst:
08.01.2015 16:34
von Steinbeizzzer
Geht rechs und links herum
Re: Lüftungsregler
Verfasst:
08.01.2015 19:05
von joe612
Hi, da hängt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kabel vom Radio im Weg...
Re: Lüftungsregler
Verfasst:
08.01.2015 20:06
von muhaoschmipo
Dann aber nicht zuviel drehen. ..irgendwann ist es dann ab
Re: Lüftungsregler
Verfasst:
09.01.2015 15:52
von le_mans
prima, danke für die infos.
werde das objekt der begierde anfang kommender woche nochmal unter die lupe nehmen.
gruß
ulli
