Lüftungsregler
Lüftungsregler
Beitragvon le_mans » 08.01.2015 15:53
hallo,
habe schon die sufu bemüht, aber keinen passenden eintrag gefunden.
ist der drehregler für die lüftungsdüsenwahl nur im uhrzeigersinn zu drehen? bei dem z3 meines interesses ist das wohl so.
würde mich über infos freuen.
danke im voraus.
gruß
ulli
le_mans
Re: Lüftungsregler
Beitragvon Klinkerklotz » 08.01.2015 16:25
Hallo Ulli,
wenn du den Lüftungsregler für Luft auf Windschutzscheibendüse, Fußdüse, oder zum Körper hin meinst:
wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann lässt dieser sich sowohl nach rechts als auch nach links drehen um die Luftführung zu ändern.
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: Lüftungsregler
Beitragvon le_mans » 08.01.2015 16:29
ja genau den meine ich. muß ich nochmal vor ort checken....
danke.
le_mans
Re: Lüftungsregler
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.01.2015 16:34
Geht rechs und links herum :wink:
Re: Lüftungsregler
Beitragvon joe612 » 08.01.2015 19:05
Hi, da hängt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kabel vom Radio im Weg...
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Lüftungsregler
Beitragvon muhaoschmipo » 08.01.2015 20:06
Dann aber nicht zuviel drehen. ..irgendwann ist es dann ab
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Lüftungsregler
Beitragvon le_mans » 09.01.2015 15:52
prima, danke für die infos.
werde das objekt der begierde anfang kommender woche nochmal unter die lupe nehmen.
gruß
ulli
le_mans
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Qwantbot [Bot] und 7 Gäste
