Airbaglampe - Was genau kann das alles umfassen?
BeitragVerfasst: 22.12.2014 19:16
von Bender-1729
Hallo zusammen, nun hat der "Fluch" der Airbaglampe auch mich ereilt. Ich werde also wohl mal zum Fehler-Auslesen meine Werkstatt anfahren müssen.
Ich frage mich jetzt nur, welche Möglichkeiten das genau umfasst? Die Betriebsanleitung hält sich hierzu ja recht bedeckt. Also im Klartext, ob man den Wagen noch ruhigen Gewissens fahren kann, solange kein Beifahrer an Bord ist (hierauf werde ich auf jeden Fall verzichten, bis das Problem geklärt ist), oder sollte man den Wagen nach Möglichkeit sofort stehen lassen, da auch der Fahrerairbag betroffen sein kann?
Danke!
Re: Airbaglampe - Was genau kann das alles umfassen?
BeitragVerfasst: 22.12.2014 19:20
von Steinbeizzzer
Wenn die Lampe kommt kann es jedes Teil im Airbagsystem sein, vom Gurtstraffer bis zum Fahrerairbag, genaus lässt sich nur duch Fehlerspeicher auslesen feststellen.
BeitragVerfasst: 23.12.2014 07:23
von seppo
Wo genau aus NRW kommste her? Kann Dir den Fehlerspeicher mal auslesen. Kontaktier mich über PN.
BeitragVerfasst: 02.01.2015 19:26
von Bender-1729
Hallo, hab heute spontan eine lokale Möglichkeit bekommen, den Code auslesen zu lassen. Trotzdem nochmal Danke für das freundliche Angebot, Seppo. :) :thumpsup:
Jedenfalls wurde die SItzbelegungsmatte des Beifahrersitzes als Fehlerquelle angezeigt. Nachdem der Code gelöscht wurde, blieb die Lampe jedoch aus und ist es bis jetzt auch geblieben. Mein Stamm-Mechaniker, welchen ich daraufhin befragt habe, wird jetzt übernächste Woche (vorher war leider kein Termin frei) mal den Sitz ausbauen und sämtliche Kabel auf Fehler prüfen. Vielleicht war es nur ein Kabelbruch oder der Stecker macht Ärger. Wär ja sicherlich preislich in meinem Sinne, wenn es tatsächlich "nur" das wäre ... :shock:
BeitragVerfasst: 02.01.2015 19:49
von seppo
Ja. Da gibts schon wirklich komische Phänomene. Beim Kollegen war die Airbaglampe nach einem Umzug am leuchten . Da wurden wohl im e36 Kartons angeschnallt und das wollte das Steuergerät wohl nicht verstehen. Gelöscht und fertig.
Die Fehler sind halt immer erst zu hinterfragen :mrgreen: Schön, dass es bei dir erstmal gelöst worden ist. :thumpsup:
