Schaltknauf demontieren um Schaltsack zu wechseln
Beitragvon bahndamm339 » 21.12.2014 18:39
Hallo Leute,
vorab, ja ich habe das forum schon mit dem Suchkriterium durchforstet, nur also ich heute meinen ZZZ im Winterlager besuchte, auch um den Schaltknauf zu demontieren um an
den Schaltsack zu kommen, hat das leider nicht funktoniert
Insgesamt drei Leute haben / hatten versucht den SAchaltknauf unter Schutz der eigenen Zähne :pssst: diesen zu lösen
Leider Pustekuchen
Ich fahren den FL aus 04/2001
Was mache ich falsch oder welche Tipps gibt es noch ?
Ich werde nämlich den Schaltsack und den Kunststoffrahmen austauschen
Gruß und Danke
Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Re: Schaltknauf demontieren um Schaltsack zu wechseln
Beitragvon Mich67 » 21.12.2014 18:41
bahndamm339 hat geschrieben:Hallo Leute,
Leider Pustekuchen
Gruß und Danke
Herbert
Der sitzt so fest einfach runterziehen :mrgreen: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon capefear » 21.12.2014 18:43
Der sitzt gewaltig fest... Also ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieh! :-)
Außer... ein Komiker hat ihn festgeklebt... Dann hilft nur erstören.
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.12.2014 18:54
Servus, ich meinen erst getauscht :mrgreen: einfach abziehen fetisch 8)
Beitragvon Al Jaffee » 21.12.2014 19:04
Manchmal hilft ziehen nix
Wenns der Originale ist lässt er sich abziehen.
Aber VORSICHT beim ersten Mal hatte ich danach ein blaues Auge. :mrgreen:
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon z3fun » 27.12.2014 00:38
Vielleicht hilft es, den Knauf mit einem Föhn zu erhitzen, natürlich nicht zu doll. :thumpsdown:
Ich könnte mir vorstellen, dass er sich dann etwas besser abziehen lässt, da der Kunststoffeinsatz im Knauf einen größeren Ausdehnungskoeffizient als der metallene Schaltpinn hat. Versuch macht kluch. :idea:
Grüße, z3fun
z3fun
Themen: 17
Beitragvon uwe-333 » 27.12.2014 12:50
... oder welche Tipps gibt es noch ?
Hallo Herbert, beim original Schaltknauf half bei mir nur 1 wirklich gewaltiger Ruck.
Die Richtung dürfte klar sein, die Erlösung danach auch :lol:
Du dürftest dabei die gleiche Energie aufwenden müssen, wie bei der anschließenden Montage des neues Knaufs.
Das Schmerzen deines Handballens ist dann aber vernachlässigbar, im Vergleich zum blauen Auge und den verlorenen Frontzähnen :wink:
Evtl. erhöht sich der Wirkungsgrad beim Ruck ja, wenn Du den 2. Gang vorher einlegst und die Wirkrichtung optimierst. Try it.
Beitragvon bahndamm339 » 27.12.2014 13:28
Hallo community,
vielen Dank für die meisten :roll: Beiträge;
Zwei Sachen werde ich beim nächsten Besuch :P ausprobieren.
x Mit einem Fön anwärmen
x den zweiten Gang einlegen
Meiner Einschätzung nach wurde der "Sack" :pssst: und der Knauf noch nie demontiert, aber Ihr könnt sicher sein, daß wir Drei, die es bisher probiert haben, ganz schön dicke
Backen bekommen haben, so daß es, wie Bernhard auch geschrieben hat, evtl. auch sein kann, daß dieser verklebt wurde.
Ich will halt so gerne eine chromschaltkulisse :oops: , drum muß es sein
Ich werde wieder informieren
Bis die Tage
Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Beitragvon cheats007 » 27.12.2014 13:54
Also meinen Schaltknauf hatte ich erst auf 90° nach links gedreht. Dann ging der runter. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Gibt es da Unterschiede :?: Ist ein M-Knauf
cheats007
Beitragvon neuling » 27.12.2014 14:02
cheats007 hat geschrieben:Also meinen Schaltknauf hatte ich erst auf 90° nach links gedreht. Dann ging der runter. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Gibt es da Unterschiede :?: Ist ein M-Knauf
im schaltgestänge ist ne nut und das gegenstück im knauf wenn das teil richtig sitzt geht da nichts mit drehen
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
