Schalter neben dem Bordcomputer ausbauen (FL)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 26.11.2014 23:33
Hallo, liebe Bastelfreunde!
Wie kann ich denn die Schalter rechts und links vom Bordcomputer ausbauen (bei mir sind das: Klimaanlage, Sitzheizung und Verdeckschalter, der bereits gegen DSC getauscht wurde). Habe ein Facelift-Modell falls es da Unterschiede geben sollte.
Kann ich die Schalter nach vorne heraushebeln oder sind die von innen verschraubt?
Die Schalter selbst haben ja auch eine Blende und eben die Drucktasten. Ist die Blende der Schalter auch demontierbar und wenn ja - wie?
Danke für hilfreiche Tipps!!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: Schalter neben dem Bordcomputer ausbauen (FL)
Beitragvon alexP » 26.11.2014 23:39
die Schalter sind nicht verschraubt. Wenn ich mich recht erinnere, werden sie nach vorne rausgedrückt.
VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 27.11.2014 00:25
Und wie gehe ich da am besten vor? Reicht es, das Radio auszubauen? Kommt man dann vernünftig dran?
Oder besser von der unteren Seite durch die Schaltknauf-Öffnung greifen?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon robby1975 » 27.11.2014 01:01
Hallo Andreas
Was hast du wieder vor zu basteln ?
Du kannst mit einem Kunststoffkeil zuerst den Bordcomputer aushebeln und dann die Schalter rausdrücken..ist eine Einheit ..also die Druckknöpfe und Rahmen sind eins.
Kannst aber auch seitlich an der Mittelkonsole jeweils eine Schraube lösen ( oder 2 ?) und dann mit der Hand reingreifen und es rausdrücken.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Z-Frettchen » 27.11.2014 08:43
Bitte NICHT den Bordcomputer mit einem Keil versuchen rauszuhebeln. Der ist beim FL von hinten mit 2 Schrauben fest geschgeschraubt. Nimm die 2. Lösung und löse die Seitenwangen und versuche die Schalter von hinten nach vorne raus zu schieben. Die sind nur gesteckt.
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon alexP » 27.11.2014 08:47
Z-Frettchen hat geschrieben:Bitte NICHT den Bordcomputer mit einem Keil versuchen rauszuhebeln. Der ist beim FL von hinten mit 2 Schrauben fest geschgeschraubt. Nimm die 2. Lösung und löse die Seitenwangen und versuche die Schalter von hinten nach vorne raus zu schieben. Die sind nur gesteckt.
:2thumpsup: genau BC ist geschraubt
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon Mich67 » 27.11.2014 08:51
Die Fragen sind jetzt nicht wirklich ernst gemeint oder :shock: !?
Wenn Du die Aktion mit dem Kunststoffkeil am Bordcomputer startest
wäre ich gerne dabei :mrgreen: !
Mich67
Themen: 32
Beitragvon IMOLA 3.0i » 27.11.2014 09:11
Hallo Andreas
..ist eine Einheit ..also die Druckknöpfe und Rahmen sind eins...
@Ingo! Hast mich erwischt ;-)
Hab da etwas im Sinn, hängt aber stark davon ab, ob ich den Korpus der Schaltereinheit vom Rest trennen kann.
Bilder im Netz zeigen keine Verschraubung, hoffe daher, dass die nur verclipst sind und nicht verschweißt - weiß das zufällig jemand hier?
@all: Danke für die Hinweise!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon robby1975 » 27.11.2014 10:22
@andreas
War mein Fehler mit dem Kunsstoffkeil, habe ich verwechselt warscheinlich.
Da ja VFL und Fl verschieden sind....
Facelift sind normal zwei Schrauben dran..beim VfL nur gesteckt.
BC und Schalter nur gesteckt gewesen.
Aber gut .... Die Autos sind nicht neu und wer weiß wer da schon vorher dran war.
Grüße dich
robby1975
Themen: 46
Beitragvon robby1975 » 27.11.2014 10:46
Mich67 hat geschrieben:Die Fragen sind jetzt nicht wirklich ernst gemeint oder :shock: !?
Danke für deinen Sarkasmus obwohl er nicht angebracht ist.
Verstehe nicht warum man solche Kommentare schreiben muss anstatt ganz normal auf eventuelle Fehler hinzuweisen.
robby1975
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
