Infrarot ZV funktioniert nicht
Beitragvon Plasticomania » 03.10.2014 15:30
Leider find ich hier keine Lösung meines Problems ....
Ich habe wohl eine Infrarot Zentralverriegelung, leider funktioniert die schon ab Kauf nicht. Nun wollte ich mich mal darum kümmern, leider ohne Erfolg. Soll heißen:
Schlüssel hat zwei Tasten und so eine weiße IR LED .... Batterien neu ...
Innenspiegel sind wohl Kabel drin, aber das ein IR Empfänger ist ... :? Keine Ahnung ...
Gemäß der vielen Anleitungen zum Anlernen oft genug probiert, aber kein Mucks von der ZV.
Öffnen/Schließen etc manuell funzt einwandfrei ....
Hat evtl. irgendwer einen IR Schlüssel übrig den er mir mal leihen könnte zum ausprobieren ob sich ein anderer anlernen lässt ?
Stehe grad echt aufm Schlauch was und wie ich sonst was finden könnte :cry:
Plasticomania
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Infrarot ZV funktioniert nicht
Beitragvon Al Jaffee » 03.10.2014 16:04
Nimm mal deine Digicam/Smartphonecam und schau dir die LED durch
den Kameramonitor an während du auf die Schlüsseltasten drückst.
Wenn die LED flackert ist der Schlüssel in Ordnung.
(Die Kameras sind im IR/Bereich empfindlich).
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Plasticomania » 03.10.2014 16:13
jau, den Trick kannte ich schon ... trotzdem Danke ...
Hätte dabeischreiben sollen dass der Schlüssel "Hallo hier bin ich .." leuchtet :)
Ich dachte Schlüssel leihen wegen ob und so der Empfänger auch Hallo sagt .... :idea:
Plasticomania
Beitragvon Plasticomania » 03.10.2014 19:47
wie erkenne ich eigentlich dass in meinem Innenspiegel der IR-Empfänger sitzt ?
Plasticomania
Beitragvon Arminius » 04.10.2014 11:44
Moin,
Türschalter Fahrerseite defekt bzw. kein richtiger Kontakt ? Das Problem habe ich ab und zu.
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Plasticomania » 04.10.2014 12:32
Arminius hat geschrieben:Moin,
Denke dass ist wohl nicht das Problem, ist doch der Pin im Schließkeil an der Türinnenseite gemeint , oder ? Also das Innenlicht schaltet einwandfrei, beide Seiten manuell öffnen/schließen funzt auch ...
Denke ist entweder der Empfänger, wo ich immer noch nicht weiß wo der sitzt oder das Steuergerät, da weiß ich nicht welches das ist (Handschuhfach ist schon raus) und wie ich das prüfen soll :cry:
Plasticomania
Beitragvon Arminius » 04.10.2014 18:00
Plasticomania hat geschrieben:Denke dass ist wohl nicht das Problem, ist doch der Pin im Schließkeil an der Türinnenseite gemeint , oder ? Also das Innenlicht schaltet einwandfrei, beide Seiten manuell öffnen/schließen funzt auch ...
Wenn das Innenlicht richtig schaltet, ist der Türschalter in Ordnung.
Wohin hast Du denn die FB zum Öffnen und Schließen gerichtet ? Normalerweise würde ich den Empfänger jetzt im Spiegel vermuten. Infrarot setzt ja eine "sehende" Verbindung voraus.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon Plasticomania » 04.10.2014 19:47
Genau das dachte ich bis dato auch, also dass der Empfänger im Innenspiegel sitzt ... Ist nur komisch weil von außen nichts zu erkennen ... Und wenns durch den Spiegel geht funzt es ja nicht wenn ich vor dem Auto stehen würde .... Schade dass hier keiner was zur Infrarot FB (wie Einbauort oder Steuergerätetest) berichten kann :?
Werd ich wohl sparen müssen um damit inner Fachwerkstatt vorstellig zu werden :enraged:
Plasticomania
Beitragvon Toni » 04.10.2014 19:54
Hallo Plasticomania ,
kann es sein, dass es sich um eine nachgerüstete FB aus dem Zubehör handelt ? IR hört sich für mich nicht nach Original BMW an. :roll:
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.10.2014 19:55
Plasticomania hat geschrieben:... Schade dass hier keiner was zur Infrarot FB (wie Einbauort oder Steuergerätetest) berichten kann :?
na, na na, wer wird denn gleich soooo schnell aufgeben wollen ... :roll:
Also, ersteinmal ist doch "verlängertes WE" -> ergo ev sind viele "unterwegs" ...
und ... warte mal, glaube das "Racoon" so eine IR-FB in seinem Zetti als Nachrüstung drinne hat -> per PN anschreiben!!! -> somit gibt es da ev. ne BMW Nachrüstungs-Anleitung ...
... soweit - so gut ... da kommt bestimmt noch was ...
Toni hat geschrieben:Hallo Plasticomania ,
@Toni: glaube Racoon sagte etwas von DWA 5 als BMW-Nachrüstung :?:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
