Wie komme ich an die Bordsteckdose (Ziggi-Anzünder)
Beitragvon Stef_Bln » 15.09.2014 22:05
Moinsen.
Ich wollte freudestrahlend mein Navi in die Bordsteckdose in derr Konsole stecken und stellte fest, dass sie wohl nicht funtioniert. Check mit Spannungsmessgerät brachte auch nix.
Wie komme ich da am besten ran, ohne das erweiterte Leder in Mitleidenschaft zu ziehen?
Jemand 'ne Idee?
Stefan
Stef_Bln
Themen: 33
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Wie komme ich an die Bordsteckdose (Ziggi-Anzünder)
Beitragvon Zweikommaacht » 15.09.2014 22:33
Im Fahrer-Fußraum, die zwei Schrauben lösen und dann den Lappen etwas umbiegen und mit einer Taschenlampe rein leuchten...
Da steckt auch die linke Armaturenbeleuchtung. Die hab Ich so ausgetauscht! :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon robby1975 » 15.09.2014 23:23
Bei mir war nur eine Sicherung defekt..würde ich erst checken...
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Udo0607 » 16.09.2014 06:48
robby1975 hat geschrieben:Bei mir war nur eine Sicherung defekt..würde ich erst checken...
Hi Stefan, wenns die Sicherung nicht ist, kannst auch den Schaltrahmen entfernen, von da aus kannst Du den Ziggi-Anzünder nach oben rausdrücken. Ich tippe mal, dass die mittlere Klemme ev. abgebrochen ist, war bei mir so.
Grüße Udo
Udo0607
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon Oliver. » 16.09.2014 09:22
Ich würde zu 99,99999% auf die Sicherung tippen. Da dies die einfachste Überprüfung ist würd ich das als erstes machen.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Stef_Bln » 17.09.2014 22:29
Danke für die Tipps, Jungs. :thumpsup:
Ich schaue mir mal die Sicherungen an.
Stef_Bln
Themen: 33
Beitragvon Stef_Bln » 06.10.2014 18:58
Moin zusammen und Danke für die bisherigen Hinweise.
Die Sicherung ist es anscheinend nicht. :?:
Die Nummer 32 war zwar durchgebrannt und wurde durch eine nachweislich funktionierende neue 30A-Sicherung ersetzt. :!:
Trotzdem bekomme ich über den Stecker fürs Navi keinen "Saft". Die neue Sicherung habe ich auch gleich nochmal nachkontrolliert, nicht dass sie schon wieder "durch" wäre. Alles i.O. :!:
Zwar unwahrscheinlich, aber Vielleicht ist es ein ungenau sitzender Stecker, so dass ich gern mal mit dem Messgerät in der Bordstecksdose herumstochern würden.
Am metallenen Rand und dem "Pippus" unten mittig müssten dann doch bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen? Oder kommt die Steckdose erst bei laufendem Motor?
Wenn das alles nix hilft: Unten in der Mitte der Steckdoose sitzt anscheinend eine Torx-Schraube. Weiß jemand ob ich die lösen kann, um die Steckdose für weitere "Untersuchungen" herausziehen zu können?
Verhindern möchte ich gern, dass ich die Schraube rausdrehe und mir dann irgendwas in die Mittelkosole fällt, wo ich dann nicht wieder rankomme. :enraged:
Weiß jemand Rat?
Gruß aus Berlin
Stefan
Stef_Bln
Themen: 33
Beitragvon Fuxi » 06.10.2014 19:10
Lass das mit der Torxschraube bloß sein, falls da wirklich eine ist. Die Dose ist NICHT geschraubt sondern gesteckt.
Die Steckdose ist in zwei Kunststoffhaken im orangefarbenen Ring arretiert. Eine vorne, eine hinten, zu sehen im inneren der Dose.
Mit Vorsicht und ein wenig Gefummel kann man die Haken mit einen schmalen Schraubendreher wegdrücken und die Dose dann um 30 Grad verdrehen, bis zum nächsten Widerstand herausziehen, zurückdrehen und dann ganz rausziehen.
Wie gesagt, ist etwas fummelig.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 06.10.2014 20:39
Vorsicht mit Leitern in der Steckdose, die hat DAUERSTROM
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 13 Gäste
