Türverkleidung zerlegen
Beitragvon mitogonzo » 02.09.2014 22:46
Guten Abend,
ich konnte nirgends was finden. Deshalb meine Frage: Kann man die Türverkleidungen zerlegen? Damit meine ich, die ganzen einzelnen Bestandteile aus Kunstleder/Plastik und Leder, etc von dieser Trägerplatte zu lösen. Wenn man die Verkleidung am sich mal ausgebaut hatte, konnte man feststellen, dass diese Teile von hinten wie mit Plastiknieten genietet sind. Einzelne dieser Nieten sind bei mir auch abgebrochen, es ist also an sich kein größeres Problem die Nieten zu entfernen. Allerdings geht das nur zerstörend.
Weiß also jemand, wie man die Teile danach wieder an die Platte montiert bekommt? Ich möchte gerne ein paar der Teile mit Alcantara überarbeiten.
mitogonzo
Z3 coupe 2.8 (04/1999)
Re: Türverkleidung zerlegen
Beitragvon Z3 for us » 03.09.2014 16:12
Hallo Nico,
um an das Lederteil zu kommen müssen Sie tatsächlich die sog. Plastignieten auf der Rückseite abfräßen. Aber nur soweit, dass der Kopf weggefrässt ist.
Das neu montieren ist ein bischen Aufwendig, da an den restlich übriggeblieben teil ein kleines Loch gebohrt werden muß.
Anschließend mit einer passenden Blechschraube und Unterlegscheibe es neu befestigt werden muß.
Ich würde aber nur soviel Nieten abfräßen um das Lederteil zu entnehmen.
Ist ansich kein großer Akt. Das neubeziehen würde ich aber einen Fachmann überlassen!
So hatte ich es gemacht!
Z3 for us
Themen: 109
Bilder: 52
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Racoon » 03.09.2014 17:47
Servus,
ich habe auch meine Türverkleidungen mal getauscht, wollte aber meine Optik behalten. Hab dann auch die "Nieten" mit nem
großen Bohrer aufgebohrt und das Plastikteil danach einfach wieder mit Heißkleber befestigt.
Das war jetzt vor nem dreiviertel Jahr und alles hält noch perfekt.
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon mitogonzo » 04.09.2014 08:02
Okay, vielen Dank euch beiden. Wenn es soweit ist, werde ich gucken wie ich es mache. Die Schraubenlösung ist natürlich die aufwendigste aber vorallem sauberere Lösung. Vllt wird's ein Mix ;)
Habe mir jetzt erstmal Alcantara bestellt und fange an den C-Säulen an. Die sind nämlich vom Vorbesitzer zerstört...
mitogonzo
Beitragvon OQ3 » 04.09.2014 10:21
Ich habe zu dem Thema letztens ein Video im Internetz gesehen.
Kam, glaube ich, aus Amiland.
Musst mal googeln.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
