Airbag-Steuergerät - Wo?
Beitragvon Z3-lady » 13.10.2005 22:56
Weiß jemand wo das Airbag-Steuergerät verbaut ist? Brauche nämlich die Nummer des Steuergerätes!
Z3-lady
Re: Airbag-Steuergerät - Wo?
Beitragvon zZz » 14.10.2005 10:15
Hallo Lady! :D
Könnte es sein, dass es hier das Teil Nr. 1 ist?
https://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CH71&mospid=48079&btnr=65_1095&hg=65&fg=65&hl=1
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Z3-lady » 14.10.2005 21:45
Hallo Christian,
bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Vielen Dank für die Hilfe.
Grüßle
Blondy
Zuletzt geändert von Z3-lady am 14.10.2005 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Z3-lady
Beitragvon 2,8er Stephan » 21.10.2005 00:38
Was Christian gezeigt hat ist das Airbag STG.
Es sitzt in der Mittelkonsole "hinter" der Heizungsbedienung. Dort ist es auf den Kardantunnel geschraubt. Wenn Du Dein Radio und die Heizungsbedienung ausbaust kannst du es evtl. sehen!
Gruss
Stephan
2,8er Stephan
Beitragvon graumetallic » 14.12.2025 17:40
Das Thema ist uralt aber ich hab bemerkt, dass vieles unklar ist:
Zum Austausch muss die komplette Mittelkonsole (bei BMW Ablage genannt) ausgebaut werden. Das Airbag Steuergerät befindet sich direkt vor dem Wärmetauscher der Heizung. Mit einem Endoskop kann die Ersatzteilnummer durch das Radiofach oder durch die Schalthebelöffnung abgefragt werden. Auf diese Weise kann jede unnötige Wartezeit vermieden werden.
[attachment=0]34a15bc0-0f24-4b16-b24c-240b93293926.jpg[/attachment]
Es ist nicht notwendig das Steuergerät auszubauen und einzuschicken. Es gibt einen Anbieter in Ebay der Tauschsteuergeräte nach BMW Ersatzteilnummer, z.B. 65.77-6908896 anbietet. Das defekte Gerät wird im Austausch zurückgenommen. Die Wartezeit für die Reparatur entfällt damit. Eine Codierung speziell für das Fahrzeug ist nicht notwendig. Die Angabe zur Anzahl der Airbags ist ausreichend.
Das überholte Steuergerät ist jetzt eingebaut und funktioniert einwandfrei
Gruß Rolf
graumetallic
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon OldsCool » 14.12.2025 18:34
Hallo Rolf,
Ich musste das zum Glück noch nicht machen, behaupte aber, dass das Airbagsteuergerät mit etwas Gefummel durch die Seite vom Fahrerfußraum auszubauen ist. Mindestens die Teilenummer lässt sich so ohne Probleme mit dem Smartphone einfangen (DAS hab ich schon gemacht).
Wie man auf deinem Bild gut sehen kann, ist das Steuergerät im Teppich/der Dämmung versenkt. Das macht es etwas fummelig.
Ein seriöser Anbieter wird das Steuergerät IMMER sauber auf das Fahrzeug codieren. Mit etwas Erfahrung reicht dazu sogar die VIN, den Rest kann man "errechnen" wenn man die Plattform-Daten hat (). Allein die Anzahl der Airbags reicht NICHT. Es sind weitere fahrzeugspezifische Parameter hinterlegt. Da hängen ja nicht nur die Airbags dran, sondern auch die Gurtstraffer, die mit dem Airbag zusammen erst das Sicherheitssystem bilden. Da muss das Timing stimmen.
Leider findet man viel Unsinn im Netz (z.B. auch zweistufige und einstufige Airbags zu tauschen), und man gibt sich zufrieden sobald die Lampe nicht mehr leuchtet. Als würde das garantieren dass alles passt.
Es ist wie mit dem Strom. Man glaubt man habe das verstanden mit Phase und Nullleiter und könne eine Steckdose anschließen. Man sieht aber nicht, was da doch an spezifischem Knowhow notwendig ist, dass das auch im Fehlerfall sicher ist (Stichwort Schleifenwiderstand, Kurzschlussstrom, usw...).
Deswegen gilt bei den Airbags genauso: Laien Finger weg! Und damit meine ich noch garnicht mal das Ausbauen... das ist eigentlich garnicht so schwer....
Beitragvon Pabl0 » 02.03.2026 11:52
Ich habe mein Airbagsteuergerät vor knapp 2 Jahren tauschen müssen.
Das alte habe ich entfernt, ohne die Mittelkonsole auszubauen - es genügt, wenn man an den Seitenteilen vorne li/re die beiden Schrauben entfernt, dann kann man (vorsichtig) die Abdeckungen nach hinten biegen und die Muttern des Airbagsteuergeräts lösen. Anleitungen dazu gibt es mehrere hier im Forum bzw. Im Internet.
Du wirst dabei viel fluchen und dir mehrmals die Finger und Hände an den Kanten aufschneiden, aber es geht… ich möchte es trotzdem kein zweites Mal machen müssen.
Sobald das Steuergerät draußen war habe ich auf EBay ein gebrauchtes bestellt mit gleicher Nummer, und hab es dann mit Hilfe der entsprechenden Software auf meine VIN Nummer kodiert.
Funktioniert seitdem einwandfrei, die Airbagwarnleuchte leuchtet nicht mehr und der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
Philipp
Pabl0
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Hinrich » 02.03.2026 19:10
Hallo Philipp, mich würde interessieren wie man das Steuergerät selbst kodieren kann. Kannst du das beschreiben ?
Hinrich
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
