Fernbedienung komplett defekt Brauche Hilfe
Beitragvon Heinrich 40 » 19.05.2014 17:09
Habe grade bei dem Totalausfall der Fernbedienung festgestellt, da das Schloß an der Fahrertür den Schlüssel jetzt auch gar nicht mehr mag. Sonst konnte ich wenigstens noch über den Kofferraum aufschließen aber auch das geht nicht mehr. Zum Glück ist so ein Wetter und ich hatte ihn offen gelassen und konnte so öffnen. Nur was mache ich jetzt heute Nacht? Leider haben wir an unserem Haus keine Garage und der Zettis steht an der Straße.
Ich dachte über die Öffnung des Kofferraums ist das eine Mechanik die die Fahrertür öffnet.
Jemand eine Idee?
Ich hatte heute die dritte Bremsleuchte wieder in Stand gesetzt, kann es daran liegen?
Heinrich 40
Themen: 69
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Fernbedienung komplett defekt Brauche Hilfe
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.05.2014 17:21
Servus,
schau dir mal die sicherung 7 und 43 jeweils 5A an.
Beitragvon Heinrich 40 » 19.05.2014 19:02
Hallo!
So nach zwei Stunden Bastelei die Sicherungen getauscht und drei Kabelbrüche im Kabelbaum bei der Verbindung zum Kofferraum geflickt. Ergebnis gleich NULL. Ich könnte brechen. Kann man die Leitungen prüfen? Muss da dauerhaft Spannung drauf sein? Hat jemand Erfahrung?
Heinrich 40
Themen: 69
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Volker z3 und 1 Gast
