Gurtstraffer tauschen bzw. Simulator einbauen
BeitragVerfasst: 26.04.2014 13:53
von Heinrich 40
Hallo!
Laut Fehlerspeicherauslese ist der Zünder des Gurtstraffers bei meiner Fahrerseite defekt und daher leuchtet die Airbaglampe ständig. Hat schon jemand das Teil mal selber getauscht und kann mir Tipps geben? Bzw. hat jemand Erfahrung mit dem Simulator den es in der Bucht gibt und der das Problem lösen soll.
Schöne Grüße
Re: Gurtstraffer tauschen bzw. Simulator einbauen
BeitragVerfasst: 26.04.2014 15:33
von Fuxi
Hallo.
Den "Simulator" kenne ich nur für defekte Sitzbelegungsmatten am Beifahrersitz.
Ein entsprechendes Modul für einen eindeutig funktionslosen Gurtstraffer einzusetzen halte ich für vorsätzlich verantwortungslos!!!
Da der Gurtstraffer im Ernstfall dafür vorgesehen ist, dich im Sitz zu fixieren kann eine Überbrückung lebensgefährlich sein. Hier macht es wirklich Sinn dass die Airbaglampe leuchtet.
Bestimmt ist sogar hier aus den Beständen einiger Forenmitglieder ein gebrauchter, funktionierender Gurtstraffer aufzutreiben.
Der Einbau sollte nicht allzu schwierig sein. (Batterie vorher abklemmen, Sitz ausbauen)
BeitragVerfasst: 26.04.2014 15:36
von neuling
bei so einem teil sollte man nicht sparen
BeitragVerfasst: 26.04.2014 17:23
von Suti01
Gitb es ja fürr paar Euro in der Bucht oder beim :mrgreen: Zum Wechseln, Sitz lösen, Batterie abhängen, Sitz ausbauen, Gurtstraffer schraube lösen und neuer Montieren, evt nach der Montage den FS löschen lassen.
Sitzbelegung gibt es Dummys, hab ich auch verbaut wegen Recaro Sitzen.
Tipp: Kontrollier erstmal ob nicht ein Kabelbruch vorhanden ist oder sowas ;)
BeitragVerfasst: 26.04.2014 19:52
von ThunderRoad
Oft liegt es gar nicht am Gurtstraffer selbst, sondern an den Kabeln/Steckverbindungen. Bei mir war ein Kabel kurz nach dem Austritt aus dem Teppich defekt. Außerdem war die Steckverbindung direkt am Gurtstraffer etwas korrodiert. Kabel geflickt, etwas Kontaktspray verwendet und Fehler gelöscht (die Airbag-Lampe geht i.d.R. nicht von alleine wieder aus, auch dann nicht, wenn der Fehler weg ist) -> Problem gelöst.
BeitragVerfasst: 26.04.2014 19:58
von Steinbeizzzer
Die Airbaglampe geht NIE von selbst aus, da es ein lebenrettendes System betrifft. :wink:
BeitragVerfasst: 28.04.2014 12:25
von Heinrich 40
Okay nach all den Kommentaren eben beim Freundlichen gewesen und es soll an den Kabel liegen. Kostenvoranschlag circa 70 €, dafür fange ich nicht selber an dran rum zu basteln. Termin ist am Freitag und mal sehen ob das klappt.
BeitragVerfasst: 01.05.2014 22:13
von Heinrich 40
es waren nur 65€ :D jetzt leuchtet sie nicht mehr!!!!
BeitragVerfasst: 05.06.2014 19:38
von krokodile
sehr gut, wegen 65€ lohnt sich der ganze Aufwand nicht, dies selber zu machen.
