Seite 1 von 3
Welcher Schalter fehlt
BeitragVerfasst: 14.04.2014 21:31
von beredel
was fehlt hier am Ende meiner Mittelkonsole?
Es handelt sich um ein 3.0l Coupe-
Leitung liegt aber ka was dahin gehört.
ernhard
Re: Welcher Schalter fehlt
BeitragVerfasst: 14.04.2014 22:05
von Z-Frettchen
Das ist ein Anschluß für die Alarmanlage.
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 15.04.2014 13:04
von beredel
Ist das nur die Leuchte?
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E36-Z3-K ... 1067424053
Ist mir bisher noch garnicht aufgefallen das der Karren ne Alarmanlage hat.
BeitragVerfasst: 15.04.2014 13:08
von airbornezdrei
Es gab wohl nur einen Kabelstrang mit allen Anschlüssen. Nicht zwingend ist dann auch eine Alarmanlage verbaut. Ich hatte das gleiche Problem nach dem Ausbau der Mittelkonsole. Auf einmal hatte ich Stecker "über".
BeitragVerfasst: 15.04.2014 13:17
von Mich67
Fahrzeugspezifische Kabelbäume wurden erst später eingeführt :wink: bei unseren ist mehr drin als benötigt wird :mrgreen: !
Gruß Mich
BeitragVerfasst: 15.04.2014 17:51
von Arminius
beredel hat geschrieben:Ist das nur die Leuchte?
Ja, hinten sitzt nur die Kontrolleuchte drin.
Gruß,
Markus
BeitragVerfasst: 04.07.2014 12:57
von beredel
irgendwas ist schiefgelaufen.
Ich habe mir, wie hier empfohlen wurde, die Alarmanlagenleuchte bestellt um das Loch zu schließen.
Das wars aber nicht. Die Kontrollleuchte ist viel schmaler und für die mittlere Position bestimmt.
Welche kommt denn nun außen in das breitere Loch???
BeitragVerfasst: 04.07.2014 13:22
von Zzz3-BO-1
beredel hat geschrieben:Hallo zusammen,
a) Die Kontrollleuchte ist viel schmaler und für die mittlere Position bestimmt.
b) Welche kommt denn nun außen in das breitere Loch???
zu a) richtig.
zu b) bei mir war ne breite Blindkappe drin.
airbornezdrei hat geschrieben:Es gab wohl nur einen Kabelstrang mit allen Anschlüssen. Nicht zwingend ist dann auch eine Alarmanlage verbaut. Ich hatte das gleiche Problem nach dem Ausbau der Mittelkonsole. Auf einmal hatte ich Stecker "über".
Mich67 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mich
... es hat lediglich einer gesagt, das das die "Strippe" für die Alarmanlage ist, hast du denn überhaupt eine ?? mal den VIN-Coder befragen ...
... Kabelbaüme des Zettis sind für Vollausstattung ausgelegt, d.h. es sind mehr Stecker/Kupplungen im Zetti, als Schalter/Gegenstücke .... könnte somit so auch bei dir sein ...
... steck die Alarmanlagenleuchte doch einfach mal an, ... Zetti mit FB zu sperren, gucken, ob die LED nach ~ 30sek. blinkt ...
BeitragVerfasst: 04.07.2014 13:29
von Swissbuggy
Also......
Die Komplettbelegung der Schalterplatte wäre:
Verdecköffnerschalter, Alarmanlage, Heckscheibenheizung
Deshalb können nur immer 2 Plätze belegt sein. :wink:
Variante 1 beim Roadster: Verdecköffner, Alarmanlage, Blinddeckel
Variante 2 beim Coupé: Blinddeckel, Alarmanlage, Heckscheibenheizung.
So, das wäre mal ein Ansatz.
Gruss Dani
BeitragVerfasst: 04.07.2014 15:28
von alexP
Swissbuggy hat geschrieben:Also......
Gruss Dani
Der Roadster kann auch einen Schalter für die Heckscheibenheizung des Hardtops haben :wink:
