Mysteriöses Elektrikproblem Bremsleuchten Schloss !
Beitragvon jjone » 07.04.2014 11:55
Hallo Zetti Gemeinde,
seit der Handwäsche meines Z3 am Samstag habe ich folgendes Problem.
Ich stelle mein Fahrzeug ab mache Gang rein ( Handbremse gelößt ) ziehe den Zündschlüssel ab und die Bremsleuchten bleiben an !
Wenn ich mit dem Schlüssel die Heckklappe abschließe schalte ich gleichzeitig die Beleuchtung an und aus...Schloss verriegeln Bremslicht ist an...entriegeln Licht geht aus...
Noch seltsamer war das bei abgezogenem Zündschlüssel und angezogener Handbremse beim betätigen der Fussbremse das Radio angeht und im Kombi die KM Anzeige aufleuchtet...
Ich vermute ja Kabelbruch nachdem ich etwas hier nachgelesen habe..aber um sicherzugehen wolte ich mal nachhören ob jemand schon das selbe Problem hatte?
PS. Ich schliesse das Fahrzeug manuell da schon etwas länger meinen ZV spinnt.
Sommerliche Grüße
Zuletzt geändert von jjone am 07.04.2014 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
jjone
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: Mysteriöses Elektrikproblem Bremsleuchten Schloss !
Beitragvon IMOLA 3.0i » 07.04.2014 12:04
Hmmmmh....das sieht ganz nach der James-Bond-Sonderedition aus ;-)
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon jjone » 07.04.2014 12:21
na dann hoffe ich mal das die Selbstzerstörung auch defekt ist...
jjone
Beitragvon -Ry » 10.04.2014 14:01
Heckklappe, Kabelbaum.
Das wird schon seit einiger Zeit marode sein und das Wasser hat dem jetzt den Anpfiff gegeben :mrgreen:
-Ry
(09/1998)
Beitragvon james007 » 10.04.2014 16:33
-Ry hat geschrieben:Heckklappe, Kabelbaum.
Da würde ich auch als erstes Suchen, und zwar in der Nähe der Heckklappenscharniere.
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon michei1 » 23.05.2014 13:06
Denke auch, dass es der sichtbare Kabelbaum an der Heckklappe ist. Ist eine Z3 Krankheit.
michei1
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon M-GMBH » 23.05.2014 16:52
michei1 hat geschrieben:Denke auch, dass es der sichtbare Kabelbaum an der Heckklappe ist. Ist eine Z3 Krankheit.
Das ist keine Z3 Krankheit sondern eine BMW Krankheit, bei meinen E61 war auch ein Kabelbruch im Heckklappenbereich.
M-GmbH
M-GMBH
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
