Hubert entwickelt ein Eigenleben
Beitragvon Roadcaptain » 04.04.2014 10:38
Der Zetti von unserem Jüngsten heißt Hubert. Warum auch immer.
Hubert ist von 2002 und ein 1,9er in abgespeckter Ausstattung. In den letzten Monaten, und zwar nach dem Zufallsprinzip, passiert folgendes.
Warmes Wetter, so wie die letzten Tage. Dach herunter, Fenster geöffnet (ist ja warm). Türe auf, einsteigen, starten, losfahren. Dann, nach gefühlten 500m gehen die Knöpfe der Türen herunter, kurze Zeit danach die Fenster nach oben. Zwei gegenläufige Bewegungen. In der Mehrzahl der Fälle gehen die Türen wieder auf wenn der Motor abgestellt wird. Irgendwann während der Fahrt kann man auch die Fenster wieder öffnen. Allerdings durfte ich unseren Junior auch schon mit dem Reserveschlüssel befreien, weil von innen gar nichts mehr ging. Gefühlt - zufallsbedingt!!
Die Daten aus dem Steuergerät habe ich schon ausgelesen. Aber an welcher Stelle muss ich welche Veränderung vornehmen, damit dieses Eigenleben ein Ende hat. Habe mal was von einer Panik Schließe, dann wieder von Komfort Schließe etc. gehört.
Am besten wäre es den ganzen Quatsch auszustellen. ZV abschalten, Fensterheber ohne Tip Funktion. Sowas halt.
Kann da jemand weiterhelfen?
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Hubert entwickelt ein Eigenleben
Beitragvon Cook » 04.04.2014 11:42
Bei den Auto Doctoren war mal ein verrücktspielendes Auto.Nach langem Suchen fanden die Beiden ein unter Wasser stehenden Sicherungs/Relaiskasten.Evtl mal in der Richtung suchen?
Viel Glück
Cook
Themen: 24
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon Roadcaptain » 04.04.2014 12:00
@Cook
Trocken wie die Wüste Gobi. Hätte mich auch gewundert. Bis auf das Waschwasser hat der Kleine die letzten 6 - 7 Monate kein Wasser gesehen.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon Roadcaptain » 04.04.2014 12:18
Ich könnte mir den Übeltäter hier irgendwo vorstellen.
Auszug aus der FSW_PSW:MAN
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
ENTFALL_MIKROSCHALTER
nicht_aktiv
EICHLAUF_8*KLAPPE_ZU
aktiv
EICHLAUF_ZUENDUNG_SCHALT
aktiv
oder vielleicht in dem Bereich
BEWERTUNG_PIN_C8
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_HI_RE
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_HI_LI
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_VO_RE
aktiv_offen
BEWERTUNG_FENSTER_VO_LI
aktiv_offen
BEWERTUNG_HECKSCHEIBE
aktiv_offen
BEWERTUNG_FRONTSCHEIBE
aktiv_offen
BEWERTUNG_PIN_D23
aktiv_offen
kein Ahnung. Deshalb lasse ich das mit irgendwelchen Veränderung ohne zu wissen was sich da tut.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo2 [Bot] und 7 Gäste
