Woher bekomme ich Überrollbügel von AC Schnitzer ???
Beitragvon justlife » 20.09.2005 16:29
ich möchte mir Überrollbügel von AC Schnitzer zulegen aber finde nirgendswo einen Händler.
Bei Schnitzer selbst auf der Homepage kann man die nicht kaufen. Und wenn ich bei BMW nachfrage kann mir auch keiner weiterhelfen.
justlife
Beitragvon Uli_T » 20.09.2005 16:52
ich würde doch einfach mal bei Schnitzer direkt anrufen
siehe Homepage unter Kontakt :o
Viel Erfolg
Uli
Uli_T
Beitragvon justlife » 20.09.2005 17:32
So Hallo nochmal,
bin auch auf die gloreiche idee gekommen da mal anzurufen. leider wurde mir gesagt das schnitzer die überrollbügel nicht mehr verkauft da der lieferant pleite gegangen ist. bis jetzt haben sie noch keinen neuen gefunden um wieder welche zu verkaufen.
weis vielleicht jemand wer noch welche hat oder einen verkauft?
justlife
Beitragvon BjörnZ3 » 21.09.2005 08:01
Frag mal Gizm0 hier im Forum, der hatte vor ein paar Monaten welche angeboten.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon justlife » 21.09.2005 09:12
wie ich auf deinen bildern sehen konnte hast du auch ein überrollsystem von schnitzer bei dir drin.
Ist das bei dir schon seit werk das du überrollbügel hast?
bei mir hat mein zetti noch nie welche gesehen folglich hat er auch keine halterungen oder vorrichtungen für bügel.
habe bei bmw nachgefragt und es würde ca 1500 € kosten wenn ich die sache umrüste inkl. bügel.
aber was wäre wenn ich keine bügel nehme die auch wirklich einen überrollschutz haben sondern desingnerbügel nehme. wäre dann das befestigen der bügel genau so kostenaufwendig?
justlife
Beitragvon BjörnZ3 » 21.09.2005 09:26
Hi!
Mein Rutscher hatte ab Werk das serienmäßige Überrollschutzsystem. Ich habe dann die Original-Bügel gegen Schnitzer-Bügel ausgetauscht.
Wenn Dein Zetti bisher keine Überrollbügel hat, wird die Nachrüstung von Schnitzer-Bügeln extrem teuer, denn Du brauchst nicht nur die Schnitzer-Teile (ca. 700-750 Euro), sondern auch die gesamte Vorbereitung von BMW - also an sich den "Nachrüstsatz Überrollschutzsystem", nur ohne die eigentlichen Bügel. Sollte nochmal irgendwo zwischen 300-400 Euro liegen. Achja: das sind reine Teilepreise - wenn Du das BMW machen lässt, kannst Du an sich gleich Dein Kreditkartenlimit erhöhen lassen. :lol:
Bei den Designerbügeln gibt es Unterschiede: es gibt die ganz billige Version, die Du bei eBay findest. Sieht sch....e aus und ist es auch. Die könntest Du allerdings direkt bei Dir montieren. Von www.alumex.de gibt es Bügel, die den Schnitzer-Teilen sehr ähnlich sind. Schau einfach mal auf die Seite, da bekommst Du einen guten Überblick und kannst selber sehen, welche Bügel welchen Aufwand verursachen.
Björn
BjörnZ3
Themen: 55
Beitragvon Rubi69 » 21.09.2005 10:26
Noch eine kleine Ergänzung
Dies alles gilt, wenn Dein Zetti ein Baujahr ab 01/97 oder jünger ist. Bei den Modellen 12/96 oder älter gibts noch ein paar kleinere Probleme, die zusätzlichen Aufwand erfordern wenn Du Überollbügel mit Schutzfunktion haben willst.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 11 Gäste
