Tepich ausbauen, brauche Demontage Hilfe !
Beitragvon Suti01 » 10.03.2014 19:15
Hallo Leute
Ich muss beim Z3 den Tepich entfernen, da der Tepich voll mit Wasser ist, durch einen Wassereintritt :enraged:
https://www.dropbox.com/s/xdqa8ebe2s99d ... WA0005.jpg
Mitelkonsole und die Sitze sind bereits raus.
Ich brauche eure Hilfe bei folgenden Teilen, evt gibts ja soagar Ausbauanleitungen aber wenn man den Namen nicht kennt ists leider schwierig die passende zu finden.
-Verkleidung hinter den Sitzen bei den Überrollbügel und das Ablagefach in der Mitte.
https://www.dropbox.com/s/qlktait4ahevz ... 183903.jpg
- Beim Einstieg die Platikverkleidung
https://www.dropbox.com/s/iolex8046ov3x ... 183912.jpg
Vielen Dank
Gruss
Dominik
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Re: Tepich ausbauen, brauche Demontage Hilfe !
Beitragvon joe612 » 10.03.2014 19:21
[I] Einbauanleitung Überroll-Schutzsystem mit Subwoofer
Die blende innen:
-vorsichtig aber mit Kraft nach oben ziehen
-am besten am hinten Bereich anfangen wenn einer der clipse aufgegeben hat nach hinten abziehen und clipse mit Zange heraus ziehen
Die Blende außen:
-schwarzen Stöpsel hinten raushebeln
-türgummi abziehen im Bereich der Blende
-blende Richtung Motorhaube schieben (ca 2cm)
-nach oben abziehen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Arminius » 10.03.2014 19:32
joe612 hat geschrieben:Die blende innen:
Die habe ich heute zwecks Reinigung auch demontiert, ich habe die Blende vorsichtig hin und herbewegt (Richtung Innenraum und zurück) und dabei leicht nach oben gezogen, da gingen die Clipse (sind 3 Stück) wunderbar raus.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Suti01 » 10.03.2014 19:33
Vielen Dank Joe :2thumpsup:
Werde ich morgen in Angriff nehmen. Gezogen habe ich an der innneren Verkleidung auch, aber hat nicht nicht so bewegt wie ich wollte.
Fehlt noch was bei der Demontage zum den Tepich zu entfernen?
Gruss
Dominik
Suti01
Themen: 29
Beitragvon joe612 » 11.03.2014 08:10
Hinten nicht. Vorne muss noch raus: seitenverkleidungen fußraum, die unteren Blenden vom Armaturenbrett, die Trägerbleche hinter der Mittelkonsole, Gaspedal (viel erfolg hierbei)
Geht aber eigtl. Alles. Vorsicht: am besten nicht bekundet 10grad machen dann wird das häufig eine nervige Arbeit an deren Ende man Clipse nach holen muss
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
