BC-Anzeige "PPP"
BC-Anzeige "PPP"
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.02.2014 19:17
Servus zusammen,
nach einer Generalreinigung des Innenraumes meines Zettis (mit abklemmen der Batterie) habe ich nach 3 Tagen die Sitze wieder eingebaut und die Batterie angeklemmt.
Nun zeigt der Bordcomputer PPP
Ein reset über Funktion 21 im Geheimmenü brachte nix, abklemmen der Batterie für 30 Minuten brachte auch nichts :enraged:
Hat jemand eine Idee oder brauch ich nen neuen BC :?:
Re: BC-Anzeige "PPP"
Beitragvon Abbakus » 25.02.2014 22:24
Hallo Fred,
das ist sowohl bei E36 als auch bei den älteren E30 manchmal der Fall, wenn man beim Anklemmen der Batterie "zittert" und dabei "Funken zieht".
Einfach noch einmal die Batterie abklemmen, ein wenig warten und dann erneut, aber "in einem Rutsch" anklemmen.
Dann sollte der Fehler "PPP" (keine bzw. fehlerhafte Codierung) auch wieder verschwinden.
Falls der Fehler auch dann nicht verschwindet, hat sich der BC verabschiedet, was eigentlich recht selten vorkommt.
Grüße, Peter
EDIT: Falls Du einen uncodierten BC hast, muss dieser innerhalb von 36 Stunden nach Inbetriebnahme codiert werden.
Danach ist keine Aktivierung der BC Funktionen mehr möglich und Du hast eine teure Uhr... Preis aktuell beim :bmw: € 130,51.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.02.2014 22:40
Abbakus hat geschrieben:Hallo Fred,
Grüße, Peter
Servus Peter,
wieder gesund?
Funken sind keine geflogen, ich habe die Klemmen schon flott aufgesteckt, aber was der Franke als flott bezeichnet ist evtl in anderen Augen langsam :shock:
Ich werde die Bat heute Nacht abklemmen und morgen mal schauen was ist.
Gruß an Doris
Fred
PS: Moni ist mit dem Zetti in Nürnberg beim Linedance, Sie hatte heute einen Platten mit dem Pampersbomber. Wenn es kommt dann geballt :enraged:
Beitragvon Abbakus » 25.02.2014 22:53
Hi Fred,
Bin leider immer noch leicht angeschlagen und bis Mitte nächster Woche außer Gefecht gesetzt, denn es gibt eine "Folgeverletzung": Habe mir bei einem heftigsten Hustenanfall eine Rippe angebrochen. :enraged:
Ich drücke Dir die Daumen, dass der Fehler beim Anklemmen der Batterie wieder verschwindet...
Sei froh, dass es "nur" der Pampersbomber war. Denn Plattfüße am Zetti sind der Alptraum schlechthin!
Selbst wenn man ein Reserve-Notrad dabei hat bleibt noch die Frage wohin mit dem kaputten Rad, denn in den Kofferraum passt es nicht :enraged:
Beste Grüße auch von Doris und selbstverständlich auch an Moni
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.02.2014 22:57
Abbakus hat geschrieben:Hi Fred,
Du lässt auch nichts aus :shock:
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.03.2014 18:38
Servus,
der BC geht dank Codierung durch einen Spezialisten aus dem Forum wieder :mrgreen: :2thumpsup:
Beitragvon TomZZZ » 05.03.2014 20:49
So muss es sein :2thumpsup:
TomZZZ
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.03.2014 23:19
TomZZZ hat geschrieben:So muss es sein :2thumpsup:
Hast Glück gehabt, sonst hätte ich Deinen ausgebaut :wink:
Beitragvon Mich67 » 06.03.2014 00:53
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
:2thumpsup: :mrgreen:
Dann gehören die 36 Stunden doch wie schon gedacht ins Reich der Internetmüten :enraged: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon Steinbeizzzer » 06.03.2014 08:55
Mich67 hat geschrieben:
Gruß Mich
Die 36 Stunden dürften schon richtig sein, bei mir hat in der Codierung eine Zeile gefehlt (Configuration fehlerhaft)
Fred
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], tbsxyzzz und 1 Gast
